Проектирование цилиндрических кулачков
Вставка цилиндрических кулачков
  1. Выберите на ленте вкладку "Проект" панель "Привод" Цилиндрический кулачок.
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • В поле группы "Кулачок" в раскрывающемся списке выберите параметр "Компонент". Команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость" становятся активными. Если выбран параметр "Нет модели", в сборку будет вставлен только расчет. В таком случае команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость" отключаются.
    • В сборке выделите цилиндрическую грань и начальную плоскость, чтобы указать место для вставки компонента. Команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость" активны по умолчанию.
    • Введите значения основного радиуса и ширины кулачка.
    • Для предварительного просмотра цилиндрического кулачка нажмите "Просмотр...".
    • В поле "Толкатель" введите значения радиуса ролика и угла эксцентриситета. Угол эксцентриситета определяет угол между направлением движения толкателя и осью кулачка.
    • В поле группы "Рабочий сегмент" выберите рабочий сегмент или щелкните по графической области и введите значения графика.
      Прим.: Нажмите кнопку "Добавить после", "Удалить" или "Добавить перед" для добавления или удаления сегментов.
    • Выберите тип движения в раскрывающемся списке. Пользователь может добавить собственное движение. Для этого следует нажать кнопку "+" ("Добавить"), а затем указать имя и значения движения в диалоговом окне "Добавление движения". Новое движение добавляется в список типов движений. Чтобы удалить движение из списка, нажмите кнопку со знаком "-" ("Удалить").
  3. (Дополнительно) В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительные параметры", чтобы задать дополнительные параметры проектирования кулачка.
  4. (Дополнительно) Над графической областью нажмите "Сохранить", чтобы сохранить данные графика в текстовый файл.
  5. (Дополнительно) В правой верхней части вкладки "Модель" или "Расчет" нажмите "Результаты", чтобы открыть отчет в формате HTML.
  6. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Вставка данных расчета
  1. Выберите на ленте вкладку "Проект" панель "Привод" "Цилиндрический кулачок".
    • В области "Кулачок" в раскрывающемся списке выберите параметр "Без модели" и введите значения основного радиуса и ширины кулачка.
    • В области "Толкатель" введите значения толкателя.
    • В области "Рабочий сегмент" выберите рабочий сегмент или выберите 1, нажав в графической области и введя значения графика.
    • Выберите тип движения в раскрывающемся списке. Пользователь может добавить собственное движение. Для этого следует нажать кнопку "+" ("Добавить"), а затем указать имя и значения движения в диалоговом окне "Добавление движения". Новое движение будет добавлено в список типов движений. Чтобы удалить движение из списка, нажмите кнопку со знаком "-" ("Удалить").
  4. Нажмите кнопку "OK".
Расчет цилиндрических кулачков
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" Цилиндрический кулачок.
    • В области "Кулачок" выберите тип кулачка, который требуется вставить (компонент, без модели).
    • Вставьте значения кулачка, толкателя и сегментов кулачка.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
    • Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  4. Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
  5. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
  6. (Дополнительно) На вкладке "Модель" надо графической областью нажмите "Сохранить в файл", чтобы сохранить данные графика в текстовый файл.
  7. (Дополнительно) В правой верхней части вкладки нажмите "Результаты", чтобы открыть отчет HTML.
  8. Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
Редактирование цилиндрических кулачков
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже был вставлен дисковый кулачок, созданный с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите дисковый кулачок, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню, и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте кулачок. Можно изменить тип кулачка (компонент, без модели) и выполнить повторный расчет значений. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности и геометрического расчета. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
Учебное пособие по кулачкам
