Для вставки детали Библиотеки компонентов в сборку используйте команды "Вставить из Библиотеки компонентов" или "Заменить из Библиотеки компонентов". Выберите деталь в диалоговом окне "Библиотека компонентов". Затем с помощью функции авторазмещения или методов размещения Autodesk Inventor вставьте деталь в сборку.
Детали Библиотеки компонентов без пользовательских параметров по умолчанию размещаются как стандартные детали. Большинство этих деталей могут размещаться с помощью функции авторазмещения. Детали Библиотеки компонентов с пользовательскими параметрами по умолчанию размещаются как пользовательские детали. Папка и имя файла для пользовательской детали указываются при вставке детали.
При необходимости можно вставлять элементы стандартных семейств как пользовательские детали, а элементы пользовательских семейств - как стандартные детали. В диалоговом окне "Семейство" выберите параметр "Как пользов." или "Как стандартный". Для того чтобы изменить настройки по умолчанию для пользовательских семейств, в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Библиотека компонентов" установите параметр "Настройки пользовательского семейства по умолчанию".
Вставка детали из Библиотеки компонентов вручную в качестве стандартной детали
Если функция авторазмещения отключена, в диалоговом окне "Семейство" необходимо выбрать размер компонента и затем вставить его в сборку вручную.
Прим.: Способ размещения вручную используется автоматически для всех компонентов, не поддерживающих функцию автосмещения.
- Откройте файл сборки и выберите вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
- В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" найдите семейство деталей, из которого требуется вставить элемент.
- Перейдите в структуру библиотеки: дважды щелкните категорию, чтобы отобразить дочерние категории или семейства деталей.
- Использование функции "Поиск".
- Использование журнала.
- Создайте список Избранного для быстрого доступа к наиболее часто используемым деталям.
- Выберите семейство и нажмите кнопку "OK".
Совет: (только для деталей без пользовательских параметров) Выберите семейство и на панели инструментов нажмите "Таблица". На панели "Таблица" выберите элемент семейства, который требуется вставить. После этого перейдите к выполнению шага 8.
- На вкладке "Выбор" или "Табличный вид" диалогового окна "Семейство" выберите элемент семейства, который требуется разместить.
- (только для деталей с пользовательскими параметрами) Введите пользовательские параметры.
Прим.: Если применяются логические пользовательские параметры, то для указания логического значения выберите 1 или 0 (1 означает "Истина", 0 - "Ложь").
- (Только для деталей с пользовательскими параметрами). Выберите "Как стандартный", чтобы сохранить файл детали в папке файлов Библиотеки компонентов и работать с ним как со стандартной деталью Библиотеки компонентов.
Прим.: (Уникальное имя файла) Имя файла должно быть уникальным для всех элементов семейства, которые сохранены в одном каталоге (определенным параметром "Имя папки семейства"). Если имя файла не является уникальным, то для двух или нескольких элементов семейства должен применяться один и тот же файл детали. Если при вставке детали возникает конфликт имен файлов, отображается предупреждение. В этом случае можно вставить деталь, существующую в каталоге для хранения, однако она может отличаться от детали, выбранной первоначально. Или отмените команду и исправьте имя файла вставляемой детали, сделав его уникальным. Затем вставьте деталь с исправленным именем файла.
- Нажмите кнопку OK в диалоговом окне "Семейство".
- Для размещения детали в сборке выполните стандартную процедуру размещения. Добавьте зависимости, необходимые для привязки детали к другому геометрическому объекту.
Прим.: Файл детали будет создан в папке "Файлы библиотеки компонентов" для всех деталей, размещенных из библиотеки компонентов. При создании экземпляра раннее размещенной детали, существующий файл детали сравнивается с деталью из библиотеки. Если библиотека содержит новую версию детали, и выбран параметр "Обновлять устаревшие стандартные компоненты при вставке", то исходный файл детали заменяется новым файлом детали. Если существующий файл имеет атрибут "только чтение", библиотека компонентов не может завершить операцию размещения детали.
Совет: Затем можно вставить другой экземпляр компонента из библиотеки, который имеется в сборке. Выберите компонент в графическом окне или в обозревателе, а затем щелкните
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить из Библиотеки компонентов. Откроется диалоговое окно "Вставить из Библиотеки компонентов", в котором на панели списка будут выделены компоненты. При вставке компонента в диалоговом окне "Семейство" будет выбран соответствующий размер.
Вставка детали из Библиотеки компонентов в качестве пользовательской детали
Пользовательские детали Библиотеки компонентов рассматриваются как обычные файлы деталей, их можно редактировать с помощью команд редактирования Autodesk Inventor.
панель "Компонент"
- Выберите семейство и нажмите кнопку OK.
- Введите пользовательские параметры (только для пользовательских деталей).
- Для того чтобы создать файл детали в качестве пользовательского файла Библиотеки компонентов, выберите вариант "Как пользoвательский".
- Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Семейство".
- Укажите имя и местоположение файла детали.
Использование функции авторазмещения для вставки стандартной детали
С помощью функции авторазмещения можно автоматически определить геометрию для размещения и нанесения размеров на основе параметров семейства содержимого. Можно выполнить также просмотр рекомендуемых размеров и размещения. Чтобы использовать функцию авторазмещения в качестве способа размещения компонентов по умолчанию, активируйте кнопку "Авторазмещение" в диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов".
Прим.: Функция авторазмещения может быть использована для вставки следующих типов стандартных деталей: болты (за исключением болтов, включенных в категорию "Прочее"), гайки, шайбы, штифты с головкой и отверстием под шплинт, подшипники и стопорные кольца.
панель "Компонент"
- В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" найдите семейство детали, из которого требуется вставить элемент.
- Активируйте функцию авторазмещения на панели инструментов.
- Выберите (или дважды щелкните) семейство и нажмите кнопку "OK".
- Используйте Средства управления AutoDrop для расположения детали.
Замена детали в файле сборки (параметр "Заменить из Библиотеки компонентов")
Деталь из Библиотеки компонентов заменяет выбранную деталь (так же это может быть деталь не из Библиотеки компонентов).
- Щелкните правой кнопкой по детали, которую требуется заменить в файле сборки. Затем выберите Заменить из Библиотеки компонентов
(или "Компонент"
"Заменить из Библиотеки компонентов" для деталей не из Библиотеки компонентов).
- В диалоговом окне "Заменить из Библиотеки компонентов" найдите семейство детали, которое требуется вставить в сборку.
- Выберите деталь и нажмите кнопку "OK", чтобы открыть диалоговое окно "Семейство".
- Выберите элемент, которым требуется заменить текущую деталь, и нажмите кнопку "OK".
