Создание или редактирование разрыв в эскизе панели настройки
Элемент эскиза с разрывом панели настройки аналогичен стандартному виду с разрывом в Autodesk Inventor. На нем отображается длина провода, провода кабеля или сегмента, которая назначена для удаления. При удалении указанной длины длина объекта кабельных трасс на чертеже панели настройки уменьшается. Элемент эскиза с разрывом можно использовать по всей длине сегмента, непроложенного провода или провода кабеля, не содержащего соединение. Нельзя разрывать проложенный провод, соединенный провод, провод кабеля, плоский кабель или обозначение разрыва.
Создание разрыва
Используйте команду "Элемент эскиза с разрывом" для создания разрыва и сокращения длины любого сегмента, непроложенного провода или провода кабеля в эскизе панели настройки, который не содержит соединения. Обозначение разрыва панели настройки размещается в указанном положении и выравнивается относительно сегмента или провода.
В объекте кабельных трасс допускается только 1 разрыв. Нельзя разрывать проложенные провода или провода кабеля, включая остатки проводов и открытую проводку , соединенные провода, провода кабелей, плоские кабели или любые обозначения разрывов. Разрывы не могут охватывать несколько проводов или сегментов и не влияют на длину в спецификации.
  1. В активном эскизе панели настройки перейдите на вкладку "Панель настройки" панель "Редактировать" Элемент эскиза с разрывом.
  2. В графическом окне выберите 2 точки на сегменте, проводе или проводе кабеля, для указания удаляемой длины.
  3. В диалоговом окне "Редактирование разрыва" дополнительно укажите точную длину провода или сегмента, которую необходимо удалить, а затем установите зеленый флажок.
  4. При необходимости щелкните обозначение и перетащите его, чтобы настроить положение на сегменте или на проводе.
  5. Повторите шаги с 1 по 4, чтобы добавить несколько разрывов в этот же эскиз.
Изменение длины провода или сегмента, удаляемой при создании разрыва
Обозначение разрыва указывает, что длина выбранного провода или сегмента была уменьшена. Все аннотации перемещаются при изменении связанных точек и их положения.
  1. Откройте эскиз панели настройки, который необходимо изменить.
  2. В графическом окне выберите обозначение элемента эскиза с разрывом, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать разрыв".
  3. В диалоговом окне "Редактирование разрыва" измените длину провода или сегмента, которую необходимо удалить.
  4. Установите зеленый флажок.
Перемещение положения разрыва или удаление эскиза с разрывом
  2. В графическом окне выберите обозначение элемента эскиза с разрывом.
    Обозначение разрыва будет выделено цветом.
  3. Для перемещения перетащите обозначение разрыва на проводе или сегменте в новое положение.
  4. Для удаления щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить" в контекстном меню.
Прим.: Если обозначение разрыва разместить поверх точки на проводе или сегменте, эту точку нельзя будет увидеть. Точка отобразится снова при перемещении символа.
Видеоролик об уменьшении размера элемента эскиза панели настройки
