Диалоговое окно "Параметры процесса"
Определение условий процесса обработки для моделирования.
Вызов
На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Параметры процесса создания пресс-формы , или
На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Параметры процесса обработки детали .
Вкладка настройки параметров
Свойства материала
Температура пресс-формы
Указывает температуру пресс-формы в месте соприкосновения детали и пресс-формы.
Температура расплава
Показывает температуру расплавленной пластмассы в ходе ее впрыскивания в матрицу или литниковую систему. Обычно температура равна температуре у сопла.
По умолчанию
Сбрасывает температуру пресс-формы или расплава до рекомендуемых значений для данного материала.
Максимальное давление впрыска
Максимальное давление впрыска машины
Устанавливает максимальное давление впрыска для машины.
Автоматическое переключение скорости/давления
Позволяет приложению автоматически определять оптимальное время переключения контроля со скорости на давление. Выбранная точка перехода должна гарантировать, что при внезапной остановке плунжера декомпрессия расплава будет достаточной для заполнения матрицы.
Переключение скорости/давления по % объема
Определение момента, когда управление плунжером сменяется на управление давлением, при достижении определенного процента от объема заполнения. Обычно переключение происходит при заполнении 99% объема, но может возникать и раньше из-за недолива или сжимаемости материала. Эта функция недоступна, если установлен флажок Автопереключение скорости/давления.
Время впрыска машины
Автоматическое время впрыскивания
Время впрыскивания рассчитывается автоматически для самого низкого давления впрыскивания.
Время (сек.)
Используется для указания времени впрыскивания. Эта функция недоступна, если установлен флажок Автоматическое определение времени впрыскивания.
Время раскрытия смыкания машины
Время (сек.)
Используется для указания времени раскрытия смыкания машины. Время включается в расчет времени цикла в результатах.
Вкладка рекомендаций
Запуск анализа в окне литья и определение рекомендуемых параметров процесса для определенной детали или сборки пресс-формы, в зависимости от выбранного типа обработки поверхности.
Финальная обработка требуемой поверхности
Сильный глянец
Включает высокую температуру пресс-формы в расчет настроек обработки.
Глянец
Включает среднюю температуру пресс-формы в расчет настроек обработки.
Слабый глянец
Включает низкую температуру пресс-формы в расчет параметров обработки.
(Больше) Параметры только для процесса создания пресс-формы
Задание параметров для виртуального литника.
Настройки виртуального литника
Выберите, чтобы активировать.
Положение
Точка: выбор геометрии эскиза питателя, точки эскиза или конечной точки.
Отношение: регулировка положения виртуального литника относительно геометрии эскиза питателя. Недоступно, если выбран параметр "Точка" или "Конечная точка".
Контур
Установка ширины, высоты и угла виртуального литника.
