Проектирование радиальных штифтов
Вставка штифтового радиального соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Крепеж" "Радиальный штифт".
  2. В генераторе компонентов радиального штифта перейдите на вкладку "Модель":
    • Выберите тип размещения в списке в области "Размещение".
    • Укажите диаметр штифта.
    • Генератор создает отверстия. Можно добавить или удалить отверстия.
    • Выберите тип радиального штифта в Библиотеке компонентов.
      Прим.: Для выбора радиальных штифтов необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: на вкладке "Расчет" можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактирование радиального штифта
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен радиальный штифт, созданный с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите радиальный штифт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте радиальный штифт. Можно изменить размеры радиального штифта или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  4. Нажмите кнопку "OK".
