Браузер Мастера проектирования
Для организации и управления объектами компонентов используется браузер среды "Сборка".
При открытии любого генератора или калькулятора отображается окно запроса с возможностью сохранения данных генератора или калькулятора Мастера проектирования в файл сборки перед продолжением работы. Измените имя и папку сборки или сохраните значения по умолчанию и нажмите кнопку "Сохранить". Узел сборки будет добавлен в структуру браузера. Компонент создается в этой сборке.
Генераторы и калькуляторы Мастера проектирования сохраняются как узлы. Все вставленные компоненты Мастера проектирования хранятся вместе. Например, при вставке соединения с помощью генератора зубчатых колес зубчатое колесо 1 и зубчатое колесо 2 помещаются в один узел, которому присваивается заданное пользователем имя. Воспользуйтесь командой "Повысить уровень", чтобы создать другой экземпляр компонента и переместить его наверх в структуре сборки.
Структура браузера генераторов и калькуляторов.
Сборка механизма
Верхнего уровня. Это файл, созданный для управления структурой сборки мастера проектирования и ее элементами.
Узел компонента
На один уровень ниже сборки механизма. Компоненты Мастера проектирования вставляются в сборку механизма как узел. Компоненты и расчеты вставляются в узел, поэтому их можно объединять как компоненты Мастера проектирования. Таким образом, при вставке зубчатых колес с помощью генератора зубчатых колес можно просмотреть зубчатое колесо 1 и зубчатое колесо 2 в одном файле сборки зубчатых колес. Можно быстро распознать генераторы и калькуляторы Мастера проектирования. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отредактировать генераторы и калькуляторы. См. раздел "Контекстное меню" ниже.
На этом уровне выполняются действия со всеми компонентами. Данный уровень создается автоматически при вставке первого компонента Мастера проектирования или расчета. После этого можно изменить параметр решения, чтобы отменить расчет или выполнить автоматический расчет. Состояние модуля анализа определяется с помощью значка, который отображается перед именем узла. См. раздел "Модуль анализа".
В сборке механизма допускается наличие неограниченного количества узлов Мастера проектирования.
Нельзя изменить порядок расположения компонентов Мастера проектирования внутри узла.
В некоторых генераторах команды "Повысить уровень" и "Понизить уровень" доступны в контекстном меню внутри узла компонента (например, в генераторах ремней или зубчатых колес). Для отображения команд "Повысить уровень" и "Понизить уровень" выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт "Компонент". См. раздел "Контекстное меню".
 Значок рядом с узлом обозревателя обозначает поврежденный элемент. Когда на поврежденный элемент в браузере наводится курсор, отображается подсказка с объяснением причины повреждения.
Контекстное меню Мастера проектирования
Во время редактирования компонентов Мастера проектирования щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню. Можно использовать следующие функции Мастера проектирования:
Редактировать с помощью мастера проектирования
Открытие генератора мастера проектирования или калькулятора, в котором можно изменить необходимые значения.
Прим.: Если компонент был создан в версии генератора или калькулятора, отличной от текущей, отобразится запрос ввести информацию, требуется ли создавать новый компонент. Исходный компонент останется неизменным.
Удалить компонент мастера проектирования
Удаление выбранного компонента Мастера проектирования.
Рассчитать
Щелкните "Компонент" "Рассчитать". Доступен только для генераторов Мастера проектирования. При отключении расчета и открытии генератора Мастера проектирования с помощью команды "Редактировать с помощью Мастера проектирования" вкладка "Расчет" (а также вкладка "Расчет усталости") отключается и доступно только проектирование компонента. Расчет выполнить невозможно. Производительность генератора значительно повышается и можно полностью сосредоточиться на проектировании.
Повысить уровень компонентов мастера проектирования
Щелкните "Компонент" "Повысить уровень компонентов мастера проектирования". Доступно только для некоторых генераторов: генераторов зубчатых колес, валов, ремней и кулачков. Используйте команду для перемещения компонентов Мастера проектирования вверх в иерархической структуре браузера. Исходный экземпляр компонентов остается в исходном узле, при этом создается дополнительный экземпляр. При редактировании одного из экземпляров обновляются все экземпляры в пределах сборки.
Понизить уровень компонентов мастера проектирования
Щелкните "Компонент" "Понизить уровень компонентов мастера проектирования". Доступно только для некоторых генераторов: генераторов зубчатых колес, валов, ремней и кулачков.
Контекстное меню для обновления Мастера проектирования
Параметр "Обновить" определяет способ обновления компонентов Мастера проектирования внутри сборки.
Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере. В контекстном меню выберите "Компонент" для просмотра параметров обновления Мастера проектирования.
Для получения более подробной информации об обновлении сборки, щелкните здесь.
Прим.: Параметры обновления доступны только для генераторов.
Отключение расчета
Отключение обновления. Во время редактирования ни один из компонентов не обновляется. Например, пользователь изменяет размер одной детали, в которой размещено болтовое соединение. Болтовое соединение нельзя обновить автоматически. Откройте генератор болтовых соединений и настройте болтовое соединение вручную. Значок перед компонентом Мастера проектирования в обозревателе не отображается
Расчет вручную
Значок отображается перед именем компонента Мастера проектирования в браузере. Он обозначает выбранный параметр, а также состояние обновления. Значок не указывает на ошибку. Компонент Мастера проектирования исправен.
Параметр "Расчет вручную" отображается по умолчанию после установки.
Выберите этот параметр для обновления сборки вручную. Например, если изменить деталь в сборке, которая повлияет на длину болтового соединения, откройте генератор болтовых соединений вручную для обновления болтового соединения.
Автоматический расчет
При автоматическом обновлении распознаются все изменения, внесенные в сборку, которые должны повлиять на компоненты, вставленные с помощью команд Мастера проектирования, и эти компоненты обновляются автоматически. Например, если изменить деталь в сборке, которая влияет на длину болтового соединения, болтовое соединение обновляется для отображения изменений в сборке.
Если проверка прочности не требуется, генератор выполняет обновление данных. При выполнении проверки прочности в проекте требуется проверка расчета, после чего выполняется обновление данных. При сбое проверки отобразится значок и потребуется выполнить изменение вручную.
