Зависимость совмещения позволяет наложить зависимость для двух точек или разместить одну точку на кривой. В 3D-эскизе возможно также наложение зависимость совмещения между точками (или линиями) и поверхностями.
Желтая точка обозначает наличие зависимости совмещения. Чтобы определить геометрию, на которую наложена зависимость, наведите курсор на желтую точку. Отобразится символ зависимости совмещения. Наведите курсор на символ для отображения соответствующей геометрии.
Зеленая точка означает, что зависимости совмещения настроены на удаление при разрешенном перетаскивании в режиме отмены.
При наложении зависимостей совмещения необходимо учитывать следующее:
С помощью зависимости фиксации выполняется закрепление точек и кривых в положении относительно системы координат эскиза. При перемещении или повороте системы координат эскиза фиксированные кривые или точки движутся вместе с ней.
В результате наложения зависимости параллельности выбранные линии и оси эллипса располагаются параллельно друг другу. Если на выбранную в 3D-эскизе геометрию не накладывать зависимости вручную, то зависимость параллельности будет параллельна оси Х, Y или Z.
В результате наложения зависимости перпендикулярности выбранные линии, кривые или оси эллипсов располагаются под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
В результате наложения зависимости горизонтальности линии, оси эллипсов или пары точек располагаются параллельно оси X системы координат.
В результате наложения зависимости вертикальности линии, оси эллипсов или пары точек располагаются параллельно оси Y системы координат.
В результате наложения зависимости сглаживания (G2) между сплайном и другой кривой (например линией, дугой или сплайном) создается условие постоянной кривизны (G2).
В результате наложения зависимости симметричности выбранные линии или кривые располагаются пропорционально относительно выбранной линии. При этом сегменты, зависимые от выбранной геометрии, при наложении зависимости меняют свою ориентацию.
