Задает функциональные возможности для операций в приложении.
"Параметры"
вкладка "Общие"
Управление режимом запуска по умолчанию.
Включение пускового диалогового окна и параметров документа.
Отображение диалогового окна открытия файла при запуске.
Отображение диалогового окна создания файла при запуске.
Задайте файлы шаблона и проекта (недоступно в Inventor LT). Файл шаблона по умолчанию — standard.ipt. Можно найти файл шаблона или ввести его имя. Inventor выполняет поиск в папке "Шаблоны", заданной в файле проекта. Файл проекта по умолчанию — default.ipj. Можно выбрать из списка файлов известных проектов Inventor.
Задайте файл шаблона (Inventor LT). Файл шаблона по умолчанию — standard.ipt. Можно найти шаблон или ввести шаблон имени файла. Inventor выполняет поиск в папке "Шаблоны".
Управление представлением подсказок и автозаполнением.
Если флажок выбран, запросы команд отображаются в подсказке рядом с курсором.
Если флажок установлен, окно ввода псевдонима команды отображается рядом с курсором при вводе первого символа имени команды.
Если флажок установлен, список автозаполнения отображается при вводе неопределенной или неполной команды.
Настройка параметров отображения подсказок
Управление отображением подсказок при наведении курсора мыши на команду ленты.
Настройка периода времени (в секундах), в течение которого подсказка отображается на ленте.
Управление отображением подсказок второго уровня на ленте.
Настройка периода времени (в секундах), в течение которого подсказка второго уровня отображается на ленте.
Указывается имя пользователя, которое будет использоваться при создании примечаний и выполнении других операций.
Установка текстового шрифта в диалоговых окнах, браузерах и заголовках.
Если флажок установлен, можно создавать проекты общего и полуавтономного типа.
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию для справки. Укажите, требуется ли при доступе к справке из приложения Inventor вызвать ИНТЕРАКТИВНУЮ справку или загруженную/ЛОКАЛЬНУЮ справку.
Если администратор САПР устанавливает локальную справку на сервер, а потом этот компьютер становится недоступен, значок "Информация" показывает, что сервер недоступен.
ИНТЕРАКТИВНАЯ справка запускается при работе в интерактивном режиме.
При работе В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ и загруженной локальной справке, запускается локальная справка.
Если работа выполняется В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, а локальная справка НЕ установлена, запускается информационная страница справки с пояснением, что пользователь находится не в интерактивном режиме и необходимо загрузить локальную справку для ее вызова при работе не в ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ.
Управление способом и временем расчета массовых свойств.
Настройка вывода инерционных свойств в диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Физические" и в буфере обмена.
Если флажок установлен, в диалоговом окне "Свойства", на вкладке "Физические", раздел "Инерционные свойства", выбран отрицательный интеграл и пункт "Общее" или "Центр тяжести". Отображаемые данные являются тензором моментов инерции жесткого тела выбранного компонента. Некоторые недиагональные элементы (Ixy, Iyz, Ixz) могут быть отрицательными, другие — положительными. Это зависит от системы координат и распределения массы компонента.
Если данный флажок снят, положительный интеграл изменяет знак недиагональных элементов для вывода только целой части значения.
Если флажок установлен, на вкладке "Управление", панель "Обновить", команда "Обновить массовые свойства" выполняется перед сохранением файла. Таким образом массовые свойства сохраняются без ручного обновления. Если установлено приложение Inventor, выберите Только детали или Детали и сборки. Обновление массовых свойств для сборок может занимать длительное время.
Размер временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. При работе с большими и сложными моделями и чертежами можно увеличить размер этого файла. Это позволит увеличить число операций, которые можно отменить. Введите или выберите с помощью стрелок "вверх" и "вниз" размер в мегабайтах.
Задание размеров немодельных элементов в графическом окне, например размерного текста, стрелок на размерах, обозначений зависимостей и степени свободы и т. д. Можно регулировать масштаб в диапазоне от 0,2 до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0.
Привязка ручек (недоступно в Inventor LT):
Установка критериев выбора объекта.
Повышение производительности графических операций в случае предварительного выделения объекта в большой сборке. При активации данного параметра и вводе алгоритма "Выбрать другой" изначально будут упорядочены только те объекты, которые расположены близко к экрану. Если выбрать эту первую группу объектов, будут упорядочены объекты следующей группы.
Определение времени задержки появления панели "Выбрать другое" (в секундах) при наведении курсора на геометрию.
Установка расстояния от объекта (в пикселях), на котором объект будет выделяться щелчком мыши. Введите или выберите с помощью стрелок "вверх" и "вниз" число от 1 до 10 для определения расстояния.
