Диалоговое окно "Сборки внешнего контура"
Команда "Внешний контур" создает деталь на основе существующей сборки. Деталь внешнего контура является упрощенной версией исходной сборки и позволяет значительно снизить размер файла для ресурсоемких сборок или приложений. Инструменты удаления отверстий и геометрии помогают защитить интеллектуальную собственность. Применяемый по умолчанию метод создает одну составную поверхность. Это самый быстрый метод; при этом, создается файл минимального размера по трем параметрам.
Вызов
  • Лента: вкладка "Сборка" панель "Компонент" "Массив"
  • Лента: вкладка "Сборка" панель "Компонент" "Замена внешнего контура"
  • Лента: вкладка "Обмен BIM" панель "Управление" Управление" "Подстановка оболочки"
Параметры внешнего контура сборки
Обзор
Одно твердое тело, поглощающее стыки между плоскими гранями
Выберите этот параметр, чтобы создать одно твердое тело без стыков между плоскими гранями. При слиянии стыков между гранями для граней устанавливается одно представление.
Твердое тело, сохраняющее стыки между плоскими гранями
Выберите этот параметр, чтобы создать одно твердое тело с сохранением стыков между плоскими гранями.
Сохранять каждый твердый элемент как твердое тело
Выберите этот параметр для создания мультидетали, содержащей уникальное тело для каждой детали в сборке.
Один составной элемент
Этот параметр выбирается по умолчанию. Выберите этот параметр, чтобы создать один элемент составной поверхности. При использовании этого параметра создаются файлы минимального размера. Представления и стыки исходных компонентов сохраняются. Массовые свойства исходной сборки помещаются в кэш-память и сохраняются.
Образец для просмотра
Выберите этот параметр, чтобы вывести на экран результаты текущих настроек выбора в диалоговом окне. При изменении параметров повторно выберите "Просмотр", чтобы увидеть влияние изменений.
Упрощение
"Удалить элементы геометрии с учетом видимости". Поставьте флажок, чтобы включить удаление геометрии с учетом видимости. По умолчанию этот флажок установлен.
"Только целые детали". Детали, соответствующие критерию видимости, удаляются. Отдельные грани, соответствующие критерию видимости, не удаляются.
"Детали и грани" Удаление любых граней, включая деталей целиком, которые соответствуют критерию видимости. По умолчанию этот параметр включен.
"Процент видимости".При нулевом значении удаляются все детали, которые являются невидимыми во всех видах. Увеличение значения приводит к удалению большего числа деталей и граней.
"Пропускать поверхности для определения видимости". Доступно, если включен параметр "Удалить элементы геометрии с учетом видимости". Если параметр включен, поверхности не оказывают влияния на видимость. Если параметр не включен, то поверхности участвуют в определении видимости и могут скрывать геометрические объекты.
"Удалить детали с учетом размера". Поставьте флажок, чтобы включить возможность удаления деталей по размеру. Коэффициент указывает соотношение между ограничивающей рамкой детали и ограничивающей рамкой сборки.
Заливка отверстий
Отверстия не удаляются.
"Все" Удаляются все отверстия, которые не пересекают границы поверхности. Для того, чтобы выключить отверстие, оно не обязательно должно быть круглым. По умолчанию функция включена.
"Диапазон" Задается окружность или периметр отверстий, которые требуется включить или исключить. Для того чтобы выключить отверстие, оно не обязательно должно быть круглым.
Включить остальные объекты
"Рабочая геометрия". При выборе этого параметра любой видимый рабочий элемент компонента экспортируется и может быть использован для заимствования.
"Эскизы". При выборе этого параметра все непоглощенные 2D и 3D эскизы, определенные в компоненте, экспортируются и могут быть использованы для заимствования.
"Конструктивные пары". При выборе этого параметра любые конструктивные пары, определенные в исходной сборке, экспортируются и могут быть использованы для заимствования.
"Параметры" Все параметры, заданные в исходной сборке, экспортируются и могут быть использованы для заимствования. В папке параметров имеется вложенная папка, в которой, в свою очередь, содержатся папки диалогового окна "Параметры". Статусы одного и того же параметра в диалоговых окнах "Параметры" и "Экспорт объектов" одинаковы.
Разорвать связь
Полностью отключает обновление в соответствии с изменениями исходного компонента.
Удалить все внутренние полости
Выберите, чтобы заполнить все внутренние полые оболочки в производной детали твердого тела внешнего корпуса.
Режим с сокращенным объемом памяти
Когда флажок установлен, деталь создается с использованием меньшего объема памяти за счет устранения исходных тел из кэша. Исходные тела в браузере не отображаются. Удаление или отключение связи устраняет экономию памяти. По умолчанию данный параметр включен.
Создание независимых тел при сбое логической операции
Если установить этот флажок, то при сбое логической операции с параметром стиля единого твердого тела создается мультидеталь.
