Справочник по обозревателю библиотеки труб и трубопроводов
Поиск и выбор деталей, совместимых с выбранным стилем, а также установка критериев фильтра для сужения области поиска.
Вызов:
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" в группе "Компоненты" щелкните правой кнопкой мыши любую строку и выберите команду "Найти" либо дважды щелкните строку компонентов.
Список совместимых деталей
Список компонентов, отвечающих критериям фильтра. Щелкните семейство или элемент семейства в этом списке, чтобы включить этот объект в стиль. Выбранный объект отображается в таблице "Компоненты" в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов".
Диаметр
При выборе этого параметра устанавливается фильтр по данным элемента семейства, который будет использоваться для сегментов в трассах и ветвях с учетом размера.
Номинал — установка значений номинальных диаметров и спецификации, используемых для трасс и ветвей с жесткими и гнутыми трубами. Доступность спецификаций зависит от выбранного номинального диаметра, материала и спецификации. Чтобы задать значение номинала, щелкните стрелку и выберите значение в списке. Чтобы выбрать спецификацию, щелкните стрелку и выберите спецификацию в списке. Если доступные спецификации отсутствуют, можно также выбрать значение внутреннего диаметра.
Внешний/внутренний — установка значений внешнего и внутреннего диаметров для сегментов жестких труб и трубопроводов. Доступные внутренние диаметры основаны на выбранном внешнем диаметре. Щелкните стрелку для выбора из списка.
Фильтры
Установка критериев стиля для уменьшения числа деталей, включенных в список.
Форма линии разрыва
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранной форме линии разрыва. Щелкните стрелку для выбора из списка.
Стандартный
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранному стандарту. Щелкните стрелку для выбора из списка.
Материал
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранному материалу. Щелкните стрелку для выбора из списка.
Угол
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранным угловым пределам. Следует указать значение от 45 до 90 градусов. Для фильтра можно указать отдельное значение угла.
Откроется диалоговое окно калькулятора углов труб и трубопроводов. Доступна фильтрация фитингов на основе угла, рассчитанного по введенным данным перепада и расстояния.
Запрос данных выполняется на основе текущих параметров фильтра.
