Используйте команду "Зависимость" или "Сборка" для размещения зависимости касательности между компонентами сборки. Зависимость этого типа позволяет позиционировать ребра или плоские грани компонентов под заданным углом.
Прежде всего, необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Использование зависимостей для размещения углов
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Взаимосвязи"
Зависимость
- На вкладке "Сборка" в окне "Тип" нажмите кнопку "Угол".
- Если компоненты находятся близко к требуемой позиции, установите флажок "Оценка смещения и ориентации". В поле "Угол" автоматически указывается текущий угол между выбранными вариантами.
- Выбрать первую грань или ребро. При необходимости нажмите "Выбор 1" для активации возможности выбора.
- Для наложения зависимостей относительно первого варианта выбора щелкните вторую грань или ребро. При необходимости нажмите "Выбор 2" для активации возможности выбора.
- Если выбран параметр "Точный опорный вектор", становится доступной третья команда выбора. Выберите грань, линейное ребро, рабочую плоскость или рабочую ось. Выбор указывает направление векторного произведения (ось Z) из первых двух вариантов выбора. При необходимости нажмите "Выбор 3" для активации выбора.
Прим.: Для получения наилучших результатов используйте третий инструмент выбора со стационарными компонентами.
- В окне "Разрешения" выбрать соответствующее разрешение:
- Нажмите кнопку "Направленный угол" для применения правила правой руки во всех случаях. В некоторых случаях, если угол равен 0 или 180°, направление может изменяться на противоположное. Устанавливается ось Z или векторное произведение.
- Для выполнения обратного действия нажмите кнопку "Ненаправленный угол". Если завершенная позиция близка к последней вычисленной позиции, по умолчанию применяется правило левой руки. Устанавливается ось Z или векторное произведение.
- Нажмите кнопку "Базовый вектор" для выбора оси Z или произведения векторов, заданных первыми двумя инструментами выбора.
- При необходимости в поле "Угол" можно ввести другое значение угла.
- Для изменения имени зависимости или установки предельных значений нажмите кнопку "Дополнительно".
- В поле "Имя" укажите имя зависимости или оставьте его пустым. В последнем случае будет автоматически создано имя по умолчанию.
- Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение.
- Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение.
- Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение".
Для удаления предельных значений удалите этот флажок. Значения сохраняются в неактивном состоянии
Прим.: К предельным значениям применяются следующие правила:
- Предельные значения недоступны для направленных углов.
- Если общая сумма не превышает 180 градусов, поддерживаются предельные значения для ненаправленных углов в диапазоне от -180 до 180 градусов.
- Если общая сумма не превышает 360 градусов, поддерживаются предельные значения точных опорных векторов в диапазоне от -360 до 360 градусов.
- Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
- Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажать "Применить". Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
Использование сборки для размещения зависимостей направленных углов
панель "Связи"
Сборка
- Выберите грань или ребро компонента, изменившего свою позицию.
- Выберите грань или ребро компонента, сохранившего свою позицию.
- Выберите "Направленный угол" из списка "Тип варианта".
- Введите требуемое смещение (если применимо).
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите "Применить" и определите остальные зависимости.
- Для создания зависимостей и выхода из команды "Сборка" нажмите "ОК".
- Для отмены выбора и определения остальных зависимостей нажмите "Отменить".
Прим.: Если требуемые компоненты загорожены другими компонентами, выполнить одну из следующих инструкций:
- Перед наложением зависимости временно отключите видимость. Для этого следует выбрать компонент, щелкнуть правой кнопкой мыши и снять флажок "Видимость" в контекстном меню.
- Чтобы задать выбор геометрии для определенной детали, в диалоговом окне установите флажок "Начать с выбора детали", затем щелкните компонент, на который необходимо наложить зависимость. Чтобы восстановить режим выбора, флажок следует снять.
