Автосохранение изменений в активном элементе параметрической сборки
Как правило, любые изменения параметров в результате редактирования сохраняются. Например, при изменении смещения связи соответствующее значение автоматически сохраняется в таблице.
  1. Откройте параметрический ряд сборки.
  2. Выберите на ленте вкладку "Сборка" значок "Показать панель" . Выберите панель "Параметрические детали и сборки", чтобы отобразить панель "Параметрические детали и сборки", а затем выберите Редактировать область элемента , чтобы применить изменения только к активному элементу.
  3. Измените любые элементы, которые можно настроить. Изменения добавляются в таблицу в виде нового столбца; если столбец уже существует, обновите значение ячейки.
    При добавлении нового столбца новое значение добавляется для текущего элемента, для остальных элементов задается исходное значение. Например, для параметрической детали может быть указано три значения длины выдавливания для трех элементов:
    Имя и параметр элемента: длина
    Элемент-01 10 мм
    Элемент-02 20 мм
    Элемент-03 30 мм
  4. Сохраните файл, чтобы сохранить изменения в таблице. Все сборки, которые содержат измененный компонент, обновляются при следующем открытии.
Прим.:
