Применение фильтров в центре содержимого
Можно выбрать фильтр для просмотра отдельных стандартов, изготовителей или категорий. После включения фильтра все содержимое, не отвечающее его критериям, будет скрыто в диалоговом окне "Библиотека компонентов".
Замечание:
Совет: Если не требуется использовать Библиотеку компонентов, удалите ее в диалоговом окне "Настройка библиотеки". Библиотека будет отключена, а производительность среды увеличится.
Включение фильтров
  1. В диалоговом окне "Библиотека компонентов" щелкните стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры". Альтернативный вариант: выберите в меню "Сервис Фильтры", после чего выберите существующий фильтр.
  2. Фильтр будет включен, при этом будет произведено обновление вида для отображения отфильтрованных компонентов.
Отключение фильтров
  1. В диалоговом окне "Библиотека компонентов" щелкните стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры" либо в меню выберите "Сервис" "Фильтры". После этого отметьте фильтр "галочкой".
  2. Фильтр будет отключен, а на виде будут отображаться все компоненты.
Добавление пользовательского фильтра
  1. В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры", и выберите "Добавить/Редактировать фильтры".
  2. В диалоговом окне "Фильтры" нажмите кнопку "Добавить" и введите в текстовом поле имя для нового фильтра.
  3. В поле "Изготовители", выберите библиотеки для добавления в вид.
  4. В поле "Органы стандартизации" выберите стандарты для включения в вид.
  5. На вкладке "Категории" разверните структуру категорий и выберите категории для включения в вид.
  6. Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, или нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения и продолжить работу в диалоговом окне "Фильтры". После нажатия кнопки "OK" фильтр, выбранный в диалоговом окне "Фильтры", включается автоматически.
Изменение фильтра
  1. В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите стрелку вниз, расположенную рядом с командой "Фильтры", и выберите "Добавить/Редактировать".
  2. Выберите фильтр, который необходимо изменить.
    Прим.: Предопределенные фильтры, предоставленные в качестве фильтров по умолчанию, можно изменить или удалить.
Удаление фильтра
  2. В диалоговом окне "Фильтр" выберите фильтр, который необходимо удалить.
  3. Нажмите кнопку "Удалить".
  4. Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, или нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения и продолжить работу в диалоговом окне "Фильтры". После нажатия кнопки "OK" фильтр, выбранный в диалоговом окне "Фильтры", включается автоматически.
