- Выберите на ленте вкладку "Аннотации"
панель "Размер"
"Размер".
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и убедитесь, что в контекстном меню "Параметры привязки" выбран параметр "Мин./макс. сплайн".
- В графическом окне выберите геометрию сплайна.
- Переместите курсор мыши на сплайн. Конечные точки и мин./макс. точки X и Y доступны для выбора.
- Выберите точки, для которых требуется добавить размер, и переместите курсор, чтобы вставить размер. Для установки размера в соответствующую позицию щелкните левой кнопкой мыши.
Прим.: При нанесении размеров в точках сплайнов первым размером, который может быть показан, является угловой размер. Для отображения линейного или углового размера повторно выберите точку сплайна.
Добавление размеров в любой точке сплайна
- Выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Параметры приложения. На вкладке "Эскиз", в области "Отображение" удостоверьтесь, что эскизные оси включены.
- Сохраните настройки и закройте диалоговое окно "Параметры приложения".
- Выберите вид чертежа, содержащий геометрию сплайна, для которой требуется нанести размеры.
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Эскиз"
Создать эскиз.
- Если оси эскиза включены, то вид отображает осевые линии, как показано на следующем рисунке. Если линии не отображаются, отмените операцию и попытайтесь еще раз.
- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Создать"
Проецирование геометрии.
- Выберите геометрию, которую требуется спроецировать. После завершения щелкните правой кнопкой и выберите в контекстном меню"Готово".
- Выберите вкладку "Эскиз"
панель "Создать"
Точка. Добавьте нужные точки для кривой сплайна.
панель "Зависимость"
Размер. Добавьте размеры для нужных точек на кривой сплайна.
- Нажмите "Принять эскиз" для выхода. Размеры эскиза больше не видны.
Извлечение размеров эскиза сплайна
- Щелкните правой кнопкой мыши в видовом экране и в контекстном меню выберите "Извлечь размеры".
- В диалоговом окне "Извлечение размеров" включите параметр "Выбор компонентов".
- В браузере раскройте группу вида, содержащего эскиз, и выберите эскиз.
- Размеры эскиза отобразятся на виде. В диалоговом окне выберите команду "Выбор размеров" и выделите отдельные размеры или с помощью рамки выделите группу размеров.
- После завершения нажмите кнопку"Применить" или "OK", чтобы выполнить команду.
- При необходимости примените форматирование размеров.
