Редактор стилей и стандартов — справка по стандарту
Текущий стандарт оформления определяет, какие стили доступны для использования в чертеже.
Отдельные стили можно редактировать прямо в документе, но изначально все значения параметров для объектов определяются стандартом.
Вызов
Лента: вкладка "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" . В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать стиль "Стандартный"
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Вкладка "Общие"
Задание формата и значений для параметров общего назначения.
Единицы
Задание единиц измерения для выбранного стандарта чертежа.
Линейные выбор единиц измерения. Все субстили, опирающиеся на данный стандарт, пользуются этой настройкой. Откройте список и выберите значение.
Десятичный разделитель задание символа для использования в качестве разделителя. Все субстили, опирающиеся на данный стандарт, пользуются этой настройкой. Откройте список и выберите значение.
Стандартные значения
Список значений определенного типа.
Вес линий, Высота текста, Масштаб или Угол штриховки сечений устанавливает значения по умолчанию для чертежей, где используется выбранный стандарт. Щелкните стрелку, чтобы задать тип значения и выберите определенное значение.
"Создать" открывает диалоговое окно "Добавление нового веса линий", "Добавление новой высоты текста", "Добавить новый масштаб" или "Добавить новый угол штриховки сечений". Ввести новое значение в поле, затем нажать либо "OK" для добавления значения и закрытия окна, либо "Применить" для добавления значения и продолжения ввода следующих.
  • В диалоговом окне Добавить новый вес линий используются только единицы по умолчанию.
  • В диалоговом окне Добавить новую высоту текста используются только единицы по умолчанию.
  • В диалоговом окне Добавить новый масштаб добавляется новый масштаб без проверки его формата. Можно ввести один и тот же масштаб в двух разных форматах, при этом в список будут добавлены две записи.
    Записи группируются по типу формата в следующем порядке: десятичный, дробный, множитель, архитектурный.
  • В "Добавить новый угол штриховки сечений" можно использовать градусы (град) (по умолчанию) или радианы (рад). Значения в радианах автоматически переводятся в градусы после нажатия в диалоговом окне "Добавить новый угол штриховки сечений" кнопки "ОК" или "Применить".
Кнопка "Отмена" служит для закрытия окна без добавления значения в список.
"Удалить" удаление выбранного значения из списка.
Исключение символов
Исключение символов из листа автоматических алфавитных индексов.
Список редактирование листа исключенных символов.
Применить выбор аннотаций, где необходимо исключить указанные символы.
Прим.: Параметр "Исключение символов" применим только при индексации вновь созданных видов или строк таблицы. Существующие объекты чертежа не затрагиваются.
Глобальный масштаб линий
Масштаб для всех типов линий данного стандарта.
Справка по стандарту
Задание стандарта для специфических операций — например, для формирования линий сечения.
Комментарии
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
Вкладка "Настройки вида"
Установить метку вида по умолчанию, отображение ребра для резьбы, способ расположения видов и плоскость вида спереди.
Метка вида по умолчанию:
Тип вида
Для каждого типа вида редактировать метку вида по умолчанию.
Префикс метки
Редактировать текст, используемый в качестве префикса идентификатора.
Зависимость от рамки чертежа
При выборе данного параметра поддерживается связь метки вида и границы вида.
Использовать разделитель
Разграничить строки метки вида с помощью функции "Использовать разделитель".
Прим.: Линия разделителя появляется на чертеже независимо от содержания нижней части текстового поля.
"Отображение"
Редактирование текста метки вида.
Редактировать метку вида
В диалоговом окне "Формат текста" редактировать формат текста и компоненты метки вида.
Прим.: Форматирование невидимо в текстовом поле "Отображение", оно появляется в метке вида на чертеже.
С помощью функции "Вставить масштаб вида" можно вставить масштаб вида в указанном курсором месте текстового поля.
С помощью функции "Вставить идентификатор вида" можно разместить идентификатор вида в указанном курсором месте текстового поля.
Позиция
Установка положения метки вида по умолчанию.
"Над" по умолчанию метка вида размещается над видом чертежа.
"Под" по умолчанию метка вида размещается под видом чертежа.
Переключатель "Видимость меток" управляет установками по умолчанию показа или скрытия названия вида.
Отображение ребра для резьбы по умолчанию
Установить параметры представления ребра для резьбы на чертеже. Выбрать настройки сечения и видов сверху.
Тип проекции
Выбор стандарта расположения видов. Варианты–европейский и американский.
Плоскость вида спереди
Задать предпочтительную плоскость вида спереди при создании вида чертежа. При выборе этого параметра данная ориентация будет использоваться на всех последующих видах чертежа, при этом ориентация текущего вида не изменится. В раскрывающемся списке выбрать одно из значений плоскости вида спереди: XY, YZ, XZ или значение "От модели".
При выборе параметра "От модели" для определения ориентации вида чертежа используются установки вида спереди из документа модели.
Вкладка "Доступные стили"
Определение связанных субстилей, которые используются стандартным. Для полного описания некоторых стилей используются ссылки на другие стили. Например, в размерных стилях для форматирования размерного текста используются текстовые стили.
Тип стиля
Предоставление списка стилей, используемых на чертеже, для каждого из которых возможно наличие нескольких определений. Для вывода этих описаний необходимо щелкнуть имя стиля.
Выбор используемых в стандарте стилей
Предоставление списка определений стиля и комментариев, если они доступны. Для использования описания стиля в текущем чертеже установите флажок рядом с именем стиля.
Вкладка "Типовые характеристики объектов"
Текущие параметры стиля "Типовые характеристики объектов".
Возможность выбора типовых характеристик объекта в текущем стандарте и отображение их в окне.
Редактировать стили объектов по умолчанию
Переход к стилю "Типовые характеристики объектов" с возможностью редактирования одной или нескольких типовых характеристик.
См. также раздел "Редактор стилей и стандартов — стили типовых характеристик".
Вид "Объекты по умолчанию"
Отображение параметров стандарта, выбранного в поле "Типовые характеристики объектов".
Вкладка "Стандартные образцы штриховки"
Управление соответствием между образцами штриховки и материалом.
Образцы штриховки по умолчанию
Устанавливает образец штриховки по умолчанию для нового материала.
Прим.: Для всех импортируемых материалов устанавливается соответствие с образцом штриховки.
Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Импорт материалов
Из файла... Выберите этот параметр, чтобы импортировать материалы из файла детали. Файл детали можно выбрать с помощью диалогового окна открытия файла.
Из библиотеки. Выберите этот параметр, чтобы импортировать все имена материалов из библиотеки.
Миниатюра
Отображение образца штриховки, соответствующего выбранному стилю штриховки.
Таблица соответствия
Отображение списка материалов и соответствующих образцов штриховки.
  • Чтобы добавить материал, щелкните в последней строке таблицы и введите имя материала.
  • Чтобы изменить имя материала, выберите соответствующую строку и введите новое имя материала.
  • Чтобы изменить соответствие для материала, щелкните в поле "Образец штриховки" и выберите новый образец штриховки из списка.
  • Чтобы изменить соответствие для нескольких материалов одновременно, выберите их, удерживая нажатой клавишу Ctrl или Shift, а затем щелкните в поле "Образец штриховки", соответствующем выбранному материалу, и выберите в списке новый образец штриховки.
  • Чтобы удалить материал из таблицы соответствий, выберите материал, щелкните правой кнопкой мыши в окне и выберите пункт "Удалить".
