Детали трубопровода и фитингов в сборке труб и трубопроводов
Детали водопровода библиотеки компонентов можно разместить в любом месте фона графического окна в среде сборки труб и трубопроводов, а затем подключить к другим компонентам с помощью команды "Подсоединение фитингов".
Фитинги выбираются из Библиотеки компонентов или активного рабочего пространства проекта и вставляются в заполненные или незаполненные трассы в сборке. С помощью инструмента "Вставить фитинг" можно также выбрать в сборке любой фитинг, не включенный в библиотеку. При вставке фитингов в трассу выполняется разводка исходной трассы в трассе труб с образованием нескольких участков трассы. Можно также вставить фитинги в трассы для построения групп смежных фитингов.
Прим.: Если фитинг вставляется в область автотрассировки, создается две области автотрассировки с общей точкой на эскизе трассы.
Какие детали водопровода и фитинги можно вставить?
Фитинги библиотеки и детали водопровода можно вставить в сборки труб и трубопроводов с помощью команды "Вставить из Библиотеки компонентов".
Кроме того, с помощью инструмента "Вставить фитинг" можно разместить дополнительные вхождения для:
Куда можно вставить детали водопровода и фитинги?
Детали водопровода можно вставить в любом месте фона графического окна. При этом связи компонента не определяются. Для последующего использования вставленные детали водопровода следует соединить с другими компонентами с помощью команды "Подсоединение фитингов".
Фитинги можно вставить в любом из перечисленных ниже местоположений.
По каким параметрам определяется совместимость фитинга?
При подсоединении фитингов к компонентам система проверяет тип линий разрыва, номинальный размер и тип соединения. Система допускает несовместимость по этим трем параметрам, однако отображает предупреждение. При создании соединений между смежными фитингами для вставленного фитинга требуется не менее двух коллинеарных соединений. Например, можно использовать тройники, крестовины и большинство клапанов, в то время как использование коленьев и пробок недопустимо.
Как можно отредактировать размещенный фитинг?
Поведение размещенного фитинга зависит от его местоположения в трассе.
При размещении фитинга в области автотрассировки, происходит разделение этой области. Для изменения положения фитинга следует использовать один из следующих методов.
При размещении фитинга в сегменте эскиза трассы, происходит разделение сегмента. Для изменения положения фитинга следует использовать один из следующих методов.
При размещении фитинга между смежными фитингами точка трассы не создается. Для изменения положения фитинга следует использовать один из следующих методов.
При размещении фланцевого фитинга на участке трассы с фланцами с двух сторон фитинга автоматически вставляются два фланца и два уплотнения (если они указаны в стиле).
