Можно создать фланец с отгибом, задать его размеры и создать фланец с отгибом с несколькими ребрами с помощью функции авто-сглаживания.
Можно определить один фланец с отгибом, выбрав разомкнутый контур. В Inventor можно создавать фланцы с отгибом по ребру или замкнутому контуру ребра.
Inventor позволяет предварительно просмотреть толщину материала фланца по выбранному профилю в направлении материала выбранного ребра. Однако можно изменить направление толщины на противоположное.
Можно задать расстояние выдавливания для фланца с отгибом, который является базовым элементом. Также можно задать расстояние, если фланец с отгибом имеет большую длину, чем выбранное ребро, или если ребро выбрать невозможно.
Если настройки по умолчанию сгиба, угла или развертки неверны, следует использовать вкладки "Параметры развертки", "Сгиб" или "Угол", чтобы изменить эти настройки.
панель "Создать"
Фланец с отгибом Чтобы задать направление выдавливания относительно плоскости эскиза контура, нажмите кнопку "Направление".
После выполнения команды "Фланец с отгибом" можно использовать параметры, чтобы задать ширину фланца, используя значения "От и до", "Смещение", "Ширина" или "Расстояние".
В авто-сглаживании предусмотрены фланцы с отгибом, которые имеют общий угол и автоматически демонстрируют полное или частичное сглаживание. Можно также изменить любой из параметров фланца с отгибом.
