Вставка компонентов в сборку
При размещении компонента в сборке курсор привязывается к центру тяжести компонента. Рекомендуется таким образом зафиксировать хотя бы один компонент, чтобы он мог выступать в роли якоря для остальных компонентов. Фиксация удаляет все степени свободы. Чтобы зафиксировать компонент с его источником в соответствии с началом координат сборки, во время размещения щелкните правой кнопкой мыши компонент и выберите параметр "Разместить зафиксированный у источника". При определении положения остальных компонентов курсор должен располагаться в центре тяжести компонента с использованием сохраненного исходного вида.
Перед размещением компонента щелкните правой кнопкой мыши, чтобы изменить ориентацию с шагом в 90 градусов вокруг оси X, Y или Z, а затем щелкните в графическом окне, чтобы разместить компонент. Можно использовать команды "Копировать" и "Вставить" для вставки нового экземпляра в той же ориентации. В Inventor также можно настроить размещение новых экземпляров компонентов с использованием ориентации последнего размещенного экземпляра в браузере. В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Сборка" активируйте параметр "Использовать ориентацию последнего вхождения для размещения компонента". При наличии нескольких экземпляров, в случае если последний размещенный экземпляр был удален, программа Autodesk Inventor использует данные об ориентации экземпляра, предшествующего удаленному.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить, чтобы выбрать компонент для вставки.
  2. В диалоговом окне "Вставка компонента" перейдите в соответствующую папку, а затем выберите компонент. Если установлено приложение Vault, то при помещении файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
  3. При необходимости нажмите "Параметры". В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите видовое представление проекта, позиционное представление или оба параметра, затем нажмите кнопку "ОК".
    Для вставки компонентов с конструктивными парами выберите либо параметр "Интерактивное размещение с конструктивными парами", либо - "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
  4. При нажатии кнопки "Открыть" выбранный компонент отображается в графическом окне с привязкой к положению курсора.
  5. Перед размещением компонента щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отрегулировать ориентацию по осям X, Y, Z или выбрать пункт Вставить в начало.
  6. Щелкните в окне с изображением, чтобы вставить вхождение компонента.
  7. При необходимости повторите операцию.
  8. После того, как все экземпляры будут вставлены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "OK".
Совет: Скопируйте и вставьте компонент, чтобы разместить новые экземпляры с той же ориентацией.
