Добавление тегов изменений
  1. Выберите на ленте вкладку "Аннотации" панель "Таблица" Тег редакции.
  2. Если таблица редакций существует на чертеже или на листе чертежа, продолжите выполнение шага 3 процедуры. В противном случае в диалоговом окне "Таблица редакций" выберите область таблицы и индексирование.
    Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить связь текущего номера изменения и свойством номера изменений, сохраненным в свойствах Inventor для чертежа или в свойствах листа.
  3. В графическом окне щелчком мыши выберите место для размещения тега редакции.
    При добавлении тега редакции без линии-выноски следует разместить ее на виде, чтобы связать с ним.
    Совет: Чтобы связать тег редакции для просмотра геометрии, выберите первую точку выноски тега редакции на ребре или в существующей точке.
  4. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Далее" из контекстного меню.
  5. Щелкните для размещения следующего тега редакции.
  6. По завершении щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить" в меню.
