Диалоговое окно "Список деталей" (стандарт ГОСТ)
Отображает диалоговое окно "Спецификация деталей" (по ГОСТ), в котором детали внесены в таблицу деталей. Позволяет изменять спецификацию деталей, а также выводить ее на печать, размещать на чертеже и т.д.
Вызов:
Лента: вкладка "Пояснение (ESKD)" панель "Таблица" "Список деталей"
Экспорт Экспорт спецификации деталей в выбранный шаблон Excel.
Образец для просмотра Предварительный просмотр спецификации деталей в выбранном шаблоне Excel.
Печать Открытие диалогового окна "Спецификация деталей: Печать". Выбор принтера, размера бумаги, масштаба и числа страниц для печати.
Данные для отмены Отменяет одно или несколько предыдущих действий.
Повторить Отменяет действие одной или нескольких предыдущих команд "Отменить".
Параметры Открывает диалоговое окно "Параметры", в котором можно выбрать параметры отображения спецификации и указать соответствующий шаблон для экспорта.
Сохранить изменения элементов в спецификации материалов Сохранить изменения элементов в спецификации материалов.
Перенумеровать все Перенумерация всех пунктов в спецификации деталей.
Сортировать все Сортировка всех пунктов в спецификации деталей в алфавитном порядке.
Вставить строку Добавить дополнительную строку в спецификацию деталей.
Вверх Переместить выбранную строку или категорию вверх.
Вниз Переместить выбранную строку или категорию вниз.
Удалить все изменения Удалить все изменения, внесенные в спецификацию деталей и восстановить ее исходное содержание.
Заголовки столбцов
Номер позиции Отображает, связан ли номер позиции с деталью.
Тип записи (нет заголовка столбца) Содержит графический индикатор, показывающий тип записи. Записи могут включать в себя сборки или стандартные детали. Пустые ячейки указывают на пользовательские детали.
Формат Формат раздела или бланка
Зона Зона на чертеже, в которой расположен элемент.
Элемент Номер элемента
Обозначение Наименование и номер детали.
Наименование Описание или номер детали.
Количество Общее число деталей.
Комментарии Комментарии, относящиеся к детали.
Контекстное меню категории
Добавить категорию
Добавить новую стандартную или нестандартную категорию. Возможны следующие варианты категорий:
  • Документация
  • Комплексы
  • Сборки
  • Детали
  • Стандартные детали
  • Другие детали
  • Материалы
  • Комплекты
  • Пользовательская категория
Прим.: В англоязычной версии программного обеспечения названия первых восьми категорий отображаются в контекстном меню на русском языке.
Удалить категорию Удалить текущую категорию
Перенумеровать категорию Перенумеровать элементы текущей категории, начиная с номера ее первого элемента.
Сортировать категорию Сортировать элементы в текущей категории по номеру детали.
Вставить строку Вставить новую строку выше строки категории.
Вверх Переместить категорию в положение над предыдущей категорией.
Вниз Переместить категорию в положение под следующей категорией.
На следующую страницу Переместить категорию в начало следующей страницы спецификации деталей.
Контекстное меню строки
Вставить строку Вставить пустую строку над текущей строкой.
Вставить скопированные строки Вставить скопированные строки над текущей строкой.
Вставить вырезанные строки Вставить вырезанные строки над текущей строкой.
Удалить строки Удалить выбранные строки.
Очистить Удалить содержимое выбранной строки.
Видимость Показывает, отображается ли выбранная строка. Наличие флажка говорит о том, что строка является видимой, отсутствие флажка - о том, что строка является невидимой.
Сохранить изменения элементов в спецификации материалов Сохраните изменения элемента в таблице составных частей сборки.
Постоянная величина Задание выбранных ячеек списка деталей в качестве постоянных величин. Если ячейка является постоянной величиной, она не обновляется при изменении соответствующего значения в источнике списка деталей.
Перенумерация Перенумеровать элементы текущей категории, начиная с номера ее первого элемента.
Сортировка Сортировать выбранные строки по номеру детали.
Переместить в категорию Переместить выбранные строки в определенную категорию.
Вверх Переместить выбранную строку вверх.
Вниз Переместить выбранную строку вниз.
Вырез Удалить выбранную строку из спецификации.
Копировать Скопировать содержимое выбранной строки.
Вставить Вставить скопированные или вырезанные данные в выбранную позицию.
Контекстное меню ячейки
Очистить Удалить содержимое из выбранной ячейки.
Вырез Удалить выбранную ячейку из спецификации.
Копировать Копировать содержимое выбранной ячейки.
