В этой процедуре ранее спроектированные этапы завершены и можно сохранить параметры размера и вложения. Определение деталей сборки, у которых есть варианты, и создание параметрических деталей.
Например, у цилиндрического тела, болта и вала есть варианты длины.
- Откройте один из файлов деталей. Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разраб."
Создать параметрическую деталь.
- В диалоговом окне создания параметрической детали выберите параметры, свойства, статус подавления, конструктивные пары, рабочие элементы, резьбу и другие значения, которые являются уникальными для каждого элемента. Используя пример, добавьте параметр длины. Для каждого выбранного атрибута создается столбец таблицы.
Прим.: Для упрощения таблицы параметрической детали и таблицы параметрической сборки добавляйте только необходимые значения. При включении дополнительных значений необходимо создавать столбцы, даже если их значения никогда не будут использоваться при настройке.
- Щелкните правой кнопкой мыши на строке и выберите "Вставить строку". Повторите это действие для всех необходимых параметров.
- В столбце "Элемент" примите соглашение об именовании по умолчанию или нажмите "Параметры", чтобы выполнить настройку.
При изменении имени элемента появится напоминание о том, что данное действие приведет к изменению имени файла, и отобразится запрос на подтверждение.
- Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую строку и выберите "Использовать по умолчанию". В противном случае первая строка будет строкой по умолчанию.
- Настройте значения в ячейках столбцов, чтобы создать варианты элементов.
- Для проверки синтаксиса и корректности единиц во всех ячейках нажмите "Проверка". При обнаружении ошибок внесите исправления и нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить файл.
- Повторите процедуру, чтобы создать другие параметрические детали, используемые в параметрической сборке.
- Поскольку элементами параметрического ряда параметрической сборки могут быть параметрические детали и параметрические сборки, если необходимо, создайте узлы.
Прим.: Если компонент является элементом другого параметрический ряда или параметрического ряда сборки, можно указать, какой элемент представлен в параметрическом ряде. При редактировании таблицы параметрического ряда можно перейти к другому элементу.
После создания строк элементов в параметрическом ряду можно создать файлы элементов.
- В браузере разверните параметрический ряд с помощью щелчка левой кнопкой мыши. Имена элементов отображаются под именем параметрического ряда.
- Щелкните правой кнопкой мыши имя элемента и выберите "Создать файл", чтобы создать файл на используемом компьютере. Он будет помещен во вложенную папку папки параметрического ряда с тем же именем, что и файл параметрического ряда.
- Повторите процедуру выбора элементов и создания файлов.
