Работа с видовыми представлениями в файлах чертежей
Именованный вид создается в среде сборки и представляет собой способ отображения этой сборки. При создании вида с чертежом сборки можно выбрать любое из видовых представлений, заданных для сборки.
Также можно создать связь между видовым представлением и видом чертежа. Если для вида чертежа определить ассоциативную связь с видовым представлением, то вид чертежа будет обновляться автоматически при внесении изменений в видовое представление в среде сборки.
Создание связи между видовым представлением и видом чертежа
Рекомендации по созданию видов
Рекомендации по созданию пояснений и работе с ними
Использование видовых представлений для повышения производительности
Создание видов чертежа по позиционным представлениям сборки
Позиционные представления подобны моментальным снимкам сборки, отображающим различные конфигурации компонентов. В файле сборки может быть сохранено несколько позиционных представлений. Позиционные представления можно использовать при создании главного вида чертежа, обращаясь к нему по имени. Созданный вид ассоциативно связан с позиционным представлением и обновляется в соответствии с изменениями представления.
  1. Создайте или откройте чертеж.
  2. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" "Базовый".
  3. В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите файл модели.
  4. На вкладке "Компонент" выберите элемент "Позиционное представление" из списка "Положение".
  5. Настройте другие параметры в диалоговом окне "Вид чертежа" и нажмите кнопку "ОК".
Выбор видового представления для вида чертежа
При создании вида с чертежом сборки можно выбрать любое из видовых представлений, заданных в данной сборке. Также можно создать связь между видовым представлением и видом чертежа, установив флажок "Ассоциативность".
Прим.: Частные видовые представления не связываются с видами чертежа.
Видовое представление для вида чертежа и взаимосвязь между ними можно изменить после размещения вида на чертеже.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните на виде чертежа и выберите "Редактировать вид".
  2. В диалоговом окне "Вид чертежа" измените видовое представление.
Создание чертежей сборок с помощью представлений с уровнем детализации
Представление с уровнем детализации используется при создании сборки верхнего уровня для уменьшения числа файлов, загружаемых в память.
При создании вида чертежа можно выбрать представление с уровнем детализации. Подавленные компоненты используются при расчете вида чертежа.
после создания вида можно отредактировать вид чертежа и выбрать другое представление с уровнем детализации.
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Базовый.
  2. В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите файл модели.
  3. Выберите уровень детализации для представления в виде.
  4. В диалоговом окне "Вид чертежа" задайте другие настройки и нажмите "ОК".
