Редактор спецификаций
Редактор спецификаций – это инструмент для работы со спецификацией сборки. Оно позволяет:
Каждое изменение свойства, внесенное в диалоговом окне "Спецификация", немедленно сохраняется в списке деталей. Для всех доступных компонентов можно изменять значения элементов, свойства Inventor и пользовательские свойства Inventor. Можно редактировать несколько компонентов одновременно.
Каждый столбец спецификации представляет свойство компонента. Переопределение структуры спецификации не отображается и не может быть изменено в редакторе спецификаций.
Если в результате редактировании поля "Номер детали" изменяемый компонент совпадает с другими компонентами, этот компонент объединяется с эквивалентными компонентами.
При повышении уровня компонента к его узлу добавляется значок стрелки, указывая на то, что он был повышен.
Замечание по номерам элементов: В столбце "Элемент" отображаются номера элементов спецификации . Каждому элементу автоматически присваивается номер. При необходимости номер элемента может быть изменен. Измененные номера элементов автоматически применяются для списков деталей и номеров позиций, за исключением тех значений в списке деталей, которые были установлены в качестве постоянных величин.
Можно изменять значения, содержащиеся в спецификации, путем изменения свойств сборки в диалоговом окне "Свойства" или в диалоговом окне "Спецификация".
Редактирование в редакторе спецификаций.
Просмотр спецификации
Спецификация может отображаться в виде структурированного списка элементов с родительскими и дочерними взаимосвязями между компонентами, либо в виде простого списка, в котором все компоненты видны одновременно без связей.
Прим.: Для параметрических сборок поддерживается только структурированный вид "Первый уровень". Структурированный вид "Все уровни", а также вид "Только детали" недоступен.
В структурированном списке сборки и узлы можно разворачивать для просмотра составных дочерних частей с верхнего до нижнего уровня структуры сборки. Структурированный список отображает структуру сборки, которая не всегда соответствует реальной конструкции. Это отражается в структуре спецификации, для которой применяются свойства структуры спецификации. Фантомные и ссылочные компоненты скрываются в списке, а дочерние компоненты поднимаются на более высокий уровень из фантомных сборок.
Вид "Только детали"
Вид "Только детали" является представлением данных спецификации без учета структуры. Компоненты конструкции отображаются в виде отдельных строк без учета порождающих и дочерних связей. Единственное воздействие такой структуры на этот список состоит в количестве вычислений и отображении фантомных компонентов и ссылок. Если компонент является фантомным компонентом или ссылкой, он не отображается в простом списке. Количество дочерних компонентов умножается на количество фантомных предков. Например, родительский компонент с количеством 2 владеет дочерним компонентом с количеством 10. Таким образом, общее количество в простом списке равно 20.
В списке "Только детали" компоненты, являющиеся сборками, не представлены в списке, если они не считаются "Нераздельными" или "Приобретенными". Для видов "Только детали", "Приобретенные" или "Нераздельные" узлы сборок считаются деталями и переносятся через фантомных предков.
Если для фильтра отображения установлено значение "Отобразить структуру спецификации", нераздельные и приобретенные сборки не отображают потомков на виде "Только детали". Единственным исключением является перемещение всех прямых дочерних компонентов, которые имеют структуру спецификации приобретенных компонентов, из нераздельных сборок на вид "Только детали". Нераздельные сборки продолжают отображаться как одна позиция. Все прочие дочерние компоненты скрываются из вида (например, сборку невозможно развернуть).
Параметрические сборки и спецификация
Модель параметрической сборки содержит несколько сборок. Этими данными можно управлять в раскрывающемся списке параметрической сборки. Каждый элемент параметрической сборки может иметь собственное значение количества и величины элемента. Поэтому в спецификации предусмотрены отдельные столбцы для этих параметров
Прим.: Можно создать список деталей выбранных элементов или список деталей одной традиционной сборки. Можно также создать общий список деталей указанных элементов. Однако существует только один вид спецификации с общим списком элементов и номерами элементов.
Компоненты спецификации, предназначенные только для чтения
В редакторе спецификации компонент считается предназначенным только для чтения, если:
Если компонент предназначен только для чтения, все свойства, кроме количества и порядка позиции, в редакторе спецификаций допускают только чтение. Если сборка предназначена только для чтения, количество и порядок позиции его прямых дочерних компонентов невозможно редактировать или изменять.
Выделение или открытие компонента из редактора спецификаций
Выбранные компоненты выделяются в браузере сборок, графическом окне и диалоговом окне "Спецификация". Чтобы открыть файл детали или сборки из диалогового окна "Спецификация" используется команда "Открыть". Команда "Открыть" доступна в контекстном меню выбранного (выделенного) компонента в таблице спецификации. Функция "Открыть и выделить" доступна только в среде сборки.
Совет: В среде сборки диалоговое окно "Спецификация" является немодальным. При редактировании спецификации можно использовать команды панорамирования и зумирования для перемещения и изменения размеров модели в графическом окне.
Расчет массы в спецификации
Масса и объем не обновляются в спецификации автоматически. Если для элемента в спецификации не выполнен расчет массы (или объема), в соответствующих ячейках отображается значение "Нет".
Свойства массы и объема можно обновить в редакторе спецификаций вручную. Нажмите кнопку "Обновить массовые свойства всех строк", чтобы вычислить массу и объем для всех элементов в спецификации.
Прим.:
  • Функция "Обновить массовые свойства всех строк" идентична команде на вкладке "Управление" панель "Обновить" Обновить массовые свойства.
  • При работе в представлении с уровнем детализации с подавленными компонентами сборки команда "Обновить массовые свойства всех строк" недоступна. Выберите вкладку "Управление " панель "Обновить" Обновить массовые свойства, чтобы обновить массу и объем в спецификации.
  • Значения массы и объема можно рассчитать не только с помощью редактора спецификаций, но и вручную.
адаптация столбцов спецификации
Параметры адаптации столбцов спецификации сохраняются в файле сборки. Для каждой сборки в каждом виде диалогового окна "Спецификация" могут отображаться различные столбцы. Если параметры адаптации столбцов спецификации сохранены в шаблоне сборки, то все файлы, созданные с использованием этого шаблона, будут иметь такие же параметры адаптации спецификации. Файл параметров адаптации спецификации содержит информацию о параметрах адаптации столбцов спецификации, а также настройки слияния строк номеров детали.
Прим.:
Экспорт и импорт параметров адаптации спецификации выполняется в следующих целях:
  • Применение параметров спецификации, определенных в сборке, для другой сборки.
  • Определение и сохранение нескольких наборов параметров адаптации спецификации, и последующее их применение для сборок.
  • Предоставление многим пользователям общего доступа к параметрам адаптации спецификации .
Добавление уменьшенных изображений для предварительного просмотра в спецификацию
