Изменение базовых элементов рамы
После создания элемента рамы можно изменить стандарт, семейство, размер, материал, представление модели и ориентацию в контексте сборки по месту размещения элемента рамы.
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Профиль" Изменить.
  2. В окне "Выбор элемента рамы" установите флажки для тех свойств, которые требуется изменить. Снимите флажки из полей тех свойств, которые требуется оставить без изменения.
  3. Для изменения их значений используются раскрывающиеся меню "Стандарт", "Семейство", "Размер", "Материал" и "Представление модели".
  4. Поставьте флажок, чтобы изменить ориентацию. Отображается предварительный вид элемента рамы. Выберите переключатель для размещения элемента рамы. Обратите внимание, что в графическом окне элемент рамы отображается как каркас. В каждый момент времени для одного элемента рамы активен только один переключатель. При использовании переключателей соответственно настраиваются смещение по вертикали и по горизонтали, а также зеркально отраженное отражение.
    В поле "Смещение по вертикали" выберите или введите значение расстояния по вертикали между профилем и моделью.
    В поле "Смещение по горизонтали" выберите или введите значение расстояния по горизонтали между профилем и моделью.
    Выберите или введите новое значение угла поворота для ориентации элемента рамы.
    Установите флажок "Выровнять", чтобы выбрать геометрический объект (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось, рабочая плоскость или линия эскиза), по которому выравнивается вставленная рама.
    Нажмите "Зеркальный профиль", чтобы быстро обратить элемента рамы и установить нужную ориентацию в каркасной модели. Эта функция недоступна, если выбрано несколько элементов рамы.
  5. Нажмите "Выбрать". В графическом окне щелкните по элементу рамы, который требуется изменить. Выбранный элемент отобразится как каркас.
    Чтобы применить изменения для нескольких элементов рамы, установите флажок "Выбрать несколько" и в графической области выберите несколько элементов рамы. Чтобы задать ориентацию, рекомендуется выбрать одно ребро или отрезок, а затем открыть окно для выбора нескольких элементов.
  6. Нажмите кнопку "Применить".
  7. Продолжайте вносить необходимые изменения в элементы рамы, затем нажмите "OK".
