- Выберите на ленте вкладку "Представление"
панель "Создать"
Сдвинуть компоненты.
- Чтобы разместить триаду, в графическом окне щелкните точку в компоненте.
Триада будет присоединена к выбранной точке, а компонент автоматически добавляется в набор объектов.
- Перед тем как щелкнуть на точку, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, чтобы автоматически исключить компонент, присоединенный к триаде, из набора объектов.
- Перед щелчком на точке нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы ограничить выбор текущей выделенной геометрией.
- Чтобы выровнять триаду в отношении геометрии присоединенного компонента, выберите "Выровнять триаду по геометрии" и щелкните на точке или на ребре.
- При необходимости выберите "Мировая система координат".
- Выберите тип сдвига:
Перемещение — создание поступательных сдвигов. Очистка набора выбранных компонентов при выборе команды "Применить". Это позволяет перейти к работе с другим набором.
Непрерывное перемещение — создание последовательности поступательных сдвигов. Сохраняет набор выбранных компонентов после выбора команды "Применить". Можно добавить несколько сдвигов для одного набора объектов или незначительно изменять исходный выбор по мере создания сдвигов.
Поворот — создание поворотного сдвига.
- Выберите компоненты для сдвига.
По умолчанию выбран фильтр "Деталь".
При необходимости выберите фильтр "Компонент" в панели инструментов "Сдвинуть компоненты".
- Выберите параметр "Направляющие сборки по умолчанию", чтобы задать направляющие сборки, которые требуется создать.
- Чтобы переместить или повернуть выбранные компоненты в требуемое положение, перетащите стрелку координат или сектор в триаде.
- Если необходимо, нажмите кнопку "Добавить", чтобы вручную добавить направляющие сборки, или "Удалить", чтобы удалить направляющие текущего сдвига вручную.
- Для завершения операции сдвига:
Редактирование существующего сдвига
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и нажмите "Правка".
- Щелкните правой кнопкой мыши сдвиг в обозревателе и нажмите "Правка".
- Выберите сдвиг в обозревателе и измените значение расстояния или угла в поле редактирования в нижней части обозревателя.
- Выберите направляющую сборки в графическом окне и перетащите конечную точку направляющей, чтобы задать новое расстояние или угол.
Прим.: При изменении расстояния или угла сдвига все связанные с ним компоненты и сдвиги также перемещаются.
