Публикация анимации динамического моделирования в файл DWF
Можно также опубликовать анимированные результаты динамического моделирования в сжатом надежном формате Design Web Format (DWF) (доступно только в продуктах Autodesk Simulation и Autodesk Inventor Professional).
  1. Откройте сборку, содержащую анимацию, которую требуется опубликовать.
  2. Активируйте среду динамического моделирования, с помощью Симулятора запустите текущую анимацию модели и убедитесь, что были выполнены последние трансформации модели.
    Прим.: Если открытая сборка ранее содержала анимацию динамического моделирования, то в DWF экспортируется анимация, которая запускалась последней. Прежде чем выполнить экспорт в DWF, запустите анимацию, если вносились изменения, которые могут отразиться на модели.
  3. Опубликуйте сборку одним из следующих способов:
    • Нажмите «Экспорт» «Экспорт в DWF».
    • Выберите "Сохранить как" "Сохранить копию как". В меню "Сохранить как" выберите тип "Файлы DWF (.dwf) или DWFx (.dwfx)".
  4. Откроется диалоговое окно "Публикация сборки". Для параметров публикации выберите значение "Полная" или "Выборочная" (в режиме публикации "Экспресс" анимация динамического моделирования не будет сохранена).
    Прим.: При выборе параметра "Выборочная" отображается вкладка "Сборка".
    Задайте параметры публикации.
    • На вкладке "Общие" укажите местоположение файла DWF, защиту паролем и т.д.
    • На вкладке "Свойства" выберите свойства для публикации.
    • На вкладке "Сборка" задайте параметры публикации для данных спецификации, именованных видов и позиционных представлений. Проверьте, что поставлен флажок "Анимация динамического моделирования".
    Прим.: При выборе параметра публикации "Полная" вкладка "Сборка" не отображается. Результаты анимации моделирования сохраняются в файле DWF.
  5. При необходимости, на вкладке "Общие" установите флажок "Показать опубликованный файл в программе просмотра", чтобы сразу открыть приложение Design Review. Для отказа от немедленного просмотра следует снять флажок.
  6. Нажмите "Публикация" для закрытия диалогового окна. Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в формате DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
  7. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
Прим.: Когда файлы DWF, содержащие анимацию динамического моделирования, открываются в Autodesk Design Review, анимация автоматически не воспроизводится. Откройте опубликованный файл в программе Autodesk Design Review. На панели "Вид" раскройте узлы "Опубликованные виды" и "Виды динамического моделирования" и щелкните по узлу "Анимация динамического моделирования". Нажмите "Воспроизведение", чтобы посмотреть анимацию.
Если в файле чертежа (*idw) или схемы (*.ipn) содержится ссылка на сборку, содержащую анимацию, то при публикации чертежа или схемы с установленным параметром "Полная" или "Выборочная" анимация также экспортируется в файл DWF.
