С помощью диалогового окна "Значение параметров листового металла по умолчанию" вы можете изменить опции и параметры, заданные по умолчанию для активной детали из листового металла соответствующим правилом.
Чтобы выбрать правило обработки деталей из листового металла, необходимо воспользоваться диалоговым окном "Значение параметров листового металла по умолчанию". Можно также выбрать тип материала, правила развертки и толщину листа, которые отличаются от уже указанных в правиле.
- Редактирование правил развертки выполняется в редакторе стилей и стандартов.
- Доступ к редактору материалов для редактирования материала (недоступно в Inventor LT).
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Настройка"
Параметры листового металла по умолчанию
- (Необязательно) Чтобы изменить правило обработки деталей из листового металла, правило для материала или правило развертки, принятые по умолчанию для активной детали, выберите один из следующих раскрывающихся списков:
- правила обработки деталей из листового металла; Если для фильтра в редакторе стилей и стандартов заданы следующие значения:
- "Локальный" — список содержит все правила для листового металла в локальном файле.
- "Все стили" — список содержит все правила для листового металла в библиотеке стилей.
- Материал. Отображает список всех материалов, содержащихся в активной библиотеке. Если требуемый материал находится в другой библиотеке, перейдите в эту библиотеку и выберите материал. Если необходимая библиотека материалов не включена в файл проекта, рекомендуется добавить ее в проект, чтобы она всегда была доступна.
- Правило развертки. Если для фильтра в редакторе стилей и стандартов заданы следующие значения:
- "Локальный" — список содержит все правила развертки в локальном файле.
- "Все стили" — список содержит все правила развертки в библиотеке стилей.
- (Необязательно) Чтобы задать значения толщины листового металла, отличные от значения, заданного в правиле для листового металла, следует снять флажок "Использовать значение толщины из правила" и ввести значение.
Параметр "Использовать толщину из правила" будет отключен, если активная деталь представляет собой параметрический ряд, а созданная таблица параметрических рядов имеет столбец с толщиной.
- (Необязательно) Для редактирования или создания правила листового материала или правила развертки следует выбрать команду "Редактировать", находящуюся рядом с соответствующим полем, после чего откроется редактор стилей и стандартов.
- Редактирование правила обработки деталей из листового металла
. Обеспечивает доступ к панели редактирования деталей из листового металла в редакторе стилей и стандартов, а также возможность редактирования выбранных объектов и значений, используемых для определения материала и других параметров. В Inventor есть возможность редактирования выбранных объектов и значений, используемых для установки параметров толщины, сгибов, углов и вариантов развертки.
- Редактирование правил развертки. Обеспечивает доступ к панели редактирования развертки деталей из листового металла в редакторе стилей и стандартов. С помощью Inventor можно редактировать параметры и значения, которые используются при определении различных свойств развертки: линейного метода развертки в сопоставлении с таблицей сгибов, значений поправок на изгиб и параметров допуска для таблицы сгибов.
