Результаты в окне литья расчета процесса
Результаты в окне литья содержат оптимальную температуру пресс-формы, температуру расплава и время впрыска, необходимое для производства допустимой детали, для определенного материала с учетом зависимостей проекта пресс-формы.
Этот результат формируется с помощью анализа в окне литья, которое содержит три зоны:
Зеленый цвет — это предпочтительное окно литья
При использовании параметров процесса, представленных зеленой зоной, существует более высокая вероятность того, что деталь будет отлита правильно.
Если окно литья содержит узкую зеленую зону, его следует оптимизировать. Узкая зеленая зона указывает на то, что даже незначительное изменение условий литья может привести к неудовлетворительной отливке. Поскольку в производственных условиях возможны определенные изменения, необходимо обеспечить широкую зеленую зону в окне литья.
Желтый цвет — это допустимое окно литья
При использовании параметров процесса, представленных желтой зоной, отливка детали возможна, но ее качество может оказаться недостаточно высоким.
Полностью желтое окно литья указывает на отсутствие подходящих комбинаций параметров процесса для этой детали при использовании выбранных расположения впрыска и материала. Можно переместить или добавить новое расположение впрыска, изменить материал или геометрию детали.
Прим.: Если результат анализа в окне литья указывает на отсутствие предпочтительного окна литья, возможно использование имеющегося окна.
Красный цвет указывает на то, что допустимого окна литья не существует.
Полностью красное окно литья указывает на то, что не существует подходящих комбинаций настроек обработки для этой детали при использовании данного места впрыска и материала. Переместите или добавьте новое расположение впрыска, измените материал или геометрию детали.
На что следует обратить внимание при анализе литья
Для выбора нового или изменения существующего расположения впрыска просмотрите другие результаты анализа и обратите внимание на дефекты.
Внимание: Предполагаемые параметры процесса также могут вызывать проблемы, связанные с литьем или качеством, даже при выполнении анализа в окне литья. Анализ в окне литья позволяет лишь быстро получить предварительный прогноз. Он не заменяет полноценный анализ.
