Настройка содержимого допусков формы и расположения. Рамка допуска может быть как автономной, так и прикрепленной к виду чертежа с помощью выноски.
Стиль допусков формы и расположения является субстилем стандарта, но формат допуска может регулироваться независимо от текущих установок стиля.
Лента: вкладка "Управление" панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В браузере открыть окно "Допуск формы и расположения" и выбрать "Стиль допуска формы и расположения".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Показать обозначения для — выбор группы обозначений.
Список обозначений — выбор доступных обозначений. Обозначения, напротив которых не установлен флажок, недоступны для вставки в какие-либо аннотации чертежа.
Субстили для стиля допуска формы и расположения необходимо полное определение субстилей. В данном случае к стилям допусков форм и расположения относятся стиль выносок и текстовый стиль.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Список всех доступных стилей выносок в текущем стандарте. Выбранный стиль определяет представление выносок в наносимых на чертеж допусках формы и расположения.
Список всех доступных текстовых стилей в текущем стандарте. Выбранный стиль определяет размер и шрифт текста в наносимых на чертеж допусках формы и расположения.
Размер обозначения выбор размера в соответствии с высотой текста или независимо от нее. Задается подходящий пробел, и при необходимости вводятся соответствующие комментарии.
Установите этот флажок, чтобы размер символов допуска формы и расположения был задан в соответствии с высотой текста. Это значение задается в стиле выноски. Если флажок сброшен, размер обозначений устанавливается независимо.
Недоступно, если установлен флажок "Согласно высоте текста". Если флажок снят, задается размер символов допуска формы и расположения, выраженный в линейных единицах.
Установка интервала до и после текста в ячейках для допусков и базы. Ввести значение интервала в текстовом поле.
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
Параметры определение представления ячеек данных, допусков и обозначений базы.
Режим слияния ячеек с одинаковыми обозначениями, допусками и базами. Нажмите кнопку для объединения или разделения ячеек.
Выравнивание ячеек по вертикали путем добавления пробелов в короткие ячейки.
Доступно, только если включен параметр "Выравнивание ячеек".
Добавление пробелов в ячейки с обозначениями базы для их выравнивания по вертикали относительно ячеек с обозначениями.
Определяет способ прикрепления выноски к обозначению допуска формы и расположения. При нажатии кнопки выноска прикрепляется к углу системы отсчета. Если кнопка не нажата, то выноска прикрепляется к центру системы отсчета.
Поставьте флажок в этом поле, чтобы настроить отображение данных наклонным шрифтом.
Установите этот флажок, чтобы ввести значение второго допуска в диалоговом окне "Допуск формы и расположения". Если флажок снят, эта функция недоступна.
Доступно, только если выноска присоединена к углу рамки .
Поставьте флажок в этом поле, чтобы разместить поле базы со стороны выноски.
Дополнительные сведения о единицах см. в справке по единицам.
