Проектирование тарельчатых пружин
Вставка независимой пружины
  1. Выберите на ленте вкладку "Проект" панель "Пружина" "Тарельчатая".
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • В поле группы "Размеры" выберите пружину в раскрывающемся списке "Тип пружины". Выберите соответствующий стандарт и тип пружины.
    • Выберите размер пружины в раскрывающемся списке "Использование размеров пружин с одним диском".
    • В области размещения выберите "Ось" и "Базовый элемент" для вставки пружины.
    • Используйте окно графического просмотра для перемещения пружины вдоль выбранной оси или изменения размера пружины с помощью графических стрелок.
  3. Нажмите кнопку "ОК" для вставки пружины в сборку Autodesk Inventor. Пружина вставляется в ненагруженном состоянии как по умолчанию. Чтобы изменить ее, укажите значение рабочей высоты в поле группы "Размещение".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Нажмите на "Рассчитать".
Вставка набора пружин
    • В поле группы "Размещение" выберите "Ось" и "Базовый элемент" для размещения пружины.
    • Установите флажок "Набор пружин" для инициализации набора пружин.
    • Выберите соответствующий тип набора пружин (в параллель, в ряд, комбинированный). Выберите параметр "Ряд".
    • Используйте окно графического просмотра для изменения количества пружин в наборе.
  3. Нажмите кнопку "ОК" для вставки набора пружин в сборку Autodesk Inventor.
Расчет тарельчатых пружин
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
    • В области "Тип расчета прочности" выберите тип расчета в раскрывающемся списке.
      Примечание: отображаемые параметры изменяются в зависимости от выбора: независимая пружина или набор пружин. Чтобы определить параметры, установите или снимите флажок "Набор пружин" на вкладке "Модель".
    • Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  4. Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
  5. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Описание неудовлетворительных результатов отображается в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки расчета.
  6. Если вычисленные значения правильные, нажмите кнопку "OK".
Редактирование пружин с помощью генератора тарельчатых пружин
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлена тарельчатая пружина, созданная с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите тарельчатую пружину, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте тарельчатую пружину. Можно изменить тип пружины, изменить стандарт, указать другое размещение и изменить размер пружины. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений.
  4. Нажмите кнопку "OK".
