Разработка конструкционного профиля
Используйте команду "Разработка конструкционного профиля" для определения собственных сечений профиля и профилей врезки. Пользователь может поместить их в Библиотеку компонентов для использования в генераторе рам. Диалоговое окно "Конструкционный профиль" позволяет определить необходимые объекты и добавить данные генератора рам в деталь или параметрическую деталь. Диалоговое окно схоже с диалоговым окном "Разработка компонента".
Конструкционные профили могли быть определены для более ранних версий Autodesk Inventor и опубликованы в категории стальных профилей Библиотеки компонентов. В этом случае следует разработать и опубликовать эти детали повторно перед использованием генератора рам в Autodesk Inventor 2016. После разработки и повторной публикации этих деталей в Библиотеке компонентов будут созданы следующие два семейства.
Именование разработанных элементов рам
Названия по умолчанию элементов рам формируются следующим образом: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). В процессе разработки в название не включается инвентарный номер по умолчанию. Рекомендуется вручную добавить инвентарный номер. Можно сохранить формат имени по умолчанию, а также задать имена для создаваемых элементов рамы.
Прим.: Инвентарный номер используется также в сворачиваемом списке деталей в чертежах. При публикации структурных деталей, использовавшихся ранее, инвентарный номер уже мог быть определен.
Требования к моделированию при разработке
Для того чтобы обеспечить совместимость детали с функциями разработки Генератора рам, необходимо, чтобы она соответствовала определенным требованиям по моделированию:
Прим.: Для получения информации о требованиях к моделированию см. раздел Создание деталей для разработки конструкционного профиля.
После завершения определения данных о разработке и нажатия кнопки "ОК" выполняется проверка модели по следующим пунктам:
Эскиз элемента после выдавливания
На рабочей плоскости не создан эскиз. Создание рабочей плоскости на основе плоскости эскиза. Элемент выдавливания начинается от этой плоскости.
Параметр базовой длины
Параметр отсутствует. Добавление L = параметр, который отображается в качестве базовой длины, определяемой в диалоговом окне "Разработка конструкционного профиля" в области отображения параметров.
Тип ограничения элементов выдавливания
Тип ограничения, отличный от "От и до".
Присвоение ограничения "От и до".
Выбор начальной плоскости в качестве поверхности для начала создания элемента.
Выбор конечной плоскости в качестве поверхности для завершения создания элемента.
Начальная плоскость элемента выдавливания
Плоскость создается способом, отличным от смещения относительно плоскости эскиза.
Смещение начальной плоскости с секущей плоскости, извлеченной из выдавливания, выбранного в диалоговом окне "Разработка конструкционного профиля".
Значение смещения начальной плоскости
Выражение определено некорректно.
Определяется как OffS = расстояние между начальной плоскостью и секущей плоскостью
Конечная плоскость элемента выдавливания
Смещение конечной плоскости с секущей плоскости.
Значение смещения конечной плоскости
Определяется как L+OffE = расстояние между конечной плоскостью и секущей плоскостью
Параметр G_L
Параметр отсутствует или определен некорректно.
Параметр G_L создан или переопределен и отмечен для экспорта.
Если деталь не соответствует требованиям к моделированию при разработке элементов рамы, деталь изменяется и продолжается разработка. В диалоговом окне с сообщением указана папка файла журнала, содержащего подробные сведения об изменении файла.
Перенос элементов рам из предыдущих версий в Библиотеку компонентов
Для просмотра процедуры переноса перейдите на вкладку процедур.
Файлы не переносятся при запуске Autodesk Inventor 2016. Если подключить Библиотеку компонентов и необходимые библиотеки к текущему проекту, то перенос элементов рам начнется при выполнении следующей процедуры.
Прим.: Перед началом операции переноса подключите все необходимые библиотеки к текущему проекту. В противном случае неподключенные библиотеки будут рассматриваться как пользовательские и не будут перенесены в последнюю версию.
Обновление опубликованных семейств в программе Autodesk Inventor 2009
Элементы рам, созданные в базе данных Генератора рам в Autodesk Inventor 2008, переносятся в Autodesk Inventor 2016 и Библиотеку компонентов, за исключением тех элементов, которые были разработаны в Autodesk Inventor 2008.
Если профили созданы в Autodesk Inventor 2008, создайте их повторно в Autodesk Inventor 2016, а затем опубликуйте их в Библиотеке компонентов. При публикации детали в Autodesk Inventor 2016 сопоставьте идентификатор семейства предыдущей версии с идентификатором разработанной детали Inventor 2008. Затем укажите идентификатор элемента предыдущей версии в таблице параметрических деталей.
Ошибки переноса
В следующих случаях может произойти ошибка переноса и отобразиться диалоговое окно.
В этих случаях отображается диалоговое окно с пояснением и запросом на продолжение. Запросом можно управлять, выбрав "Запросы">> "Настройки". Применяйте управление для предотвращения возникновения проблем при переносе.
