Настройте параметры на всех вкладках, а затем укажите, куда сохранить изменения.
Вкладка "Коммуникационный центр"
Чтобы получать уведомления о наличии пакетов обновлений, доставляемых по сети, включите коммуникационный центр.
- В окне "Диспетчер Интернет-компонентов" вкладки "Коммуникационный центр" выберите параметр "Включить Коммуникационный центр".
- В поле "Настройка обновления по сети" щелкните стрелку для выбора параметра
- Для получения информации о подписке, поддержке продуктов и доступа к различным информационным каналам из Autodesk выберите параметр "Включить доступ к информационным каналам" в разделе настройки информационных каналов. Выберите каналы информации для просмотра.
- Если уведомления о наличии пакетов обновлений, доставляемых по сети, не требуются, выберите параметр "Отключить доступ к информационным каналам".
Прим.: Для получения дополнительной информации щелкните ссылку, чтобы перейти на веб-страницу Autodesk Software Update.
Вкладка "Отчеты об ошибках"
Можно отправить отчеты об ошибках непосредственно в Autodesk в случае неожиданного закрытия программы. Можно указать, какие пользователи получат уведомления, после того как ошибки будут устранены.
Сохранить изменения
Когда заданы параметры на всех вкладках, можно указать местоположение для сохранения этих параметров. В нижней части диалогового окна щелкните стрелку, чтобы сделать выбор.
- Выберите параметр "Изменить настройки системы", чтобы применить параметры на своем компьютере. Нажмите кнопку "Применить". Изменения заносятся в реестр используемого компьютера.
- Чтобы распространить изменения между несколькими компьютерами, выберите "Создать файлы реестра .REG". Задайте имя и расположение файла. Нажмите кнопку "Применить".
