Каждый раз, когда вы сохраняете изменения, в рабочем пути (Inventor LT) или рабочем пространстве (недоступно в Inventor LT) создается новая версия файла.
Предыдущая версия перемещается в папку OldVersions\.
Другие пользователи Inventor смогут увидеть новую версию только после того, как вы обратно скопируете файл в расположение рабочей группы (в случае с полуавтономными проектами) или сохраните файл в совместных проектах. При этом им потребуется обновить вид сборки.
При сохранении файла автоматически происходит несколько действий.
Каждый раз при сохранении файла ему присваивается новый идентификатор версии. Каждый сеанс запоминает, идентификатор какой версии файла в нем используется. Если идентификатор версии изменился, то при повторном открытии того же файла в обычном местоположении программа предполагает, что другой пользователь сохранил или вернул его (недоступно в Inventor LT). Соответствующая версия файла открывается из папки OldVersions\. Версия открываемого файла позволяет получить дополнительную информацию. Старая версия файла восстанавливается, но состояние сборки не восстанавливается (недоступно в Inventor LT).
В проекте для управления числом версий, сохраняемых в папках OldVersions, используется переменное значение.
После сохранения файла другие пользователи, ссылающиеся на файл, будут видеть его предыдущую версию, пока файл не будет возвращен в рабочую группу.
В общедоступном или полуавтономном проекте обновления файлов, на которые ссылается сервер, можно увидеть только после обновления или повторного открытия сборки.
Вы можете восстанавливать предыдущие версии файла, но в Inventor восстановить предыдущее состояние сборки нельзя.
Файлы в папке OldVersions используются для:
Обзор
Открыть старую версию (сохранение невозможно).
Довести старую версию до текущей: восстановление и открытие старой версии. Недоступно, если текущая версия выдана другому пользователю.
Открыть текущую версию: при открытии выполняется перенаправление к текущей версии.
Функция, предоставляемая через PDM API, дает дополнительные возможности при создании и управлении папкой OldVersions для осуществления управления в системах PDM.
