Расчет допусков
  1. Щелкните на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" Калькулятор допуска.
  2. В области "Список размеров" щелкните надпись "Щелкните, чтобы добавить размер", чтобы добавить размер.
  3. Нажмите , чтобы задать допуск.
  4. Нажмите , чтобы задать тип элемента цепи.
  5. Нажмите на "Рассчитать".
При выполнении данных процедур создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
Анализ линейных размеров - расчет конструкции
Дано:
  1. Расчетный допуск одного элемента в цепи. Допуск замыкающего элемента известен.
  2. Ширина подшипника B = 18 ( +0 / -0,12 )
  3. Ширина стопорного кольца s = 1,75 h11
  4. Результант зазора сборки v = 0,15–,35 (замыкание)
  5. Удаление паза на вале A = ? (результант)
  6. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет допуска. A = 20 ( -0,08 / -0,1 )
Анализ линейных размеров - проверка расчета
Дано:
  1. Результатом является допуск замыкающего элемента. Подходит для проверки действительности расчетных допусков.
  2. Ширина подшипника B = 18 ( +0 /–,12 )
  4. Длина канавки на вале A =–(- 0,08 /–,1 )
  5. Результант зазора сборки v = ? (результант, замыкание)
  6. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет допуска. v = 0,25 ( +0,1 / -0,1 )
