Используйте эту типовую процедуру в рабочей среде "Провода и кабели" для вставки и создания объектов кабельной трассы в сборке.
- Определите детали электрических цепей, добавляя при необходимости свойства.
- Отредактировать или извлечь определения проводов, кабелей и плоских кабелей из библиотеки.
- Откройте файл сборки Autodesk Inventor для провода или определите пути маршрутизации.
- Импортируйте списки проводов для электрических соединений (включая провода кабелей) и другие данные о прокладке кабелей в файлxml или .csv.
- Разместите и наложите зависимости на детали электрических цепей в сборке.
- Создайте узел кабельной трассы.
- Откройте среду "Провода и кабели".
- Вставьте провода и кабели в сборку кабельных трасс и прикрепите их к соединительным элементам или соединениям.
- Создайте сегменты, которые определяют возможные траектории проводов в сборке.
- Добавьте свойства к сегментам и проводам.
- Проложите провода и кабели в выбранных сегментах.
- Создайте плоские кабели между соединительными элементами и настройте форму и направление плоских кабелей.
- Кроме того, прикрепите виртуальные детали.
- Настроить и создать отчеты сборки кабельных трасс.
- Сохраните данные сборки кабельных трасс, включая соединительные элементы, в отчетах, чертежах и чертежах панели настройки.
