Работа с базой данных материалов Мастера проектирования
В базе данных материалов можно выбрать материал детали, добавить, отредактировать или удалить выбранные данные материала.
Данные базы данных материалов хранятся в формате XML в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
  1. Перейдите в ленте на вкладку "Проект".
  2. Запустите генератор или калькулятор, например генератор болтовых соединений.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
  4. Установите флажок в поле материалов, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы".
  5. Выделите строку требуемого материала с помощью щелчка мыши. Также можно изменить требуемые значения материала. Дважды щелкните поле редактирования и введите новое значение.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбор и закрыть диалоговое окно "Материалы". Выбранный материал с соответствующими значениями (например, значение модуля упругости) будет отображен на вкладке "Расчет".
Если в расчет уже вставлен материал из базы данных материалов, в диалоговое окно "Материалы" можно вернуться, нажав кнопку рядом с соответствующим полем редактирования.
Добавление нового материала
    Пользователь может добавить в базу данных новый материал. При добавлении нового материала рекомендуется заполнить все соответствующим столбцы. В некоторых столбцах можно указывать нулевое значение. Однако для исключения материала из расчета необходимо указать точные значения параметров материала, перечисленные в разделе "Материал" на вкладке "Расчет" для определенного генератора или калькулятора. Например, для цилиндрических зубчатых зацеплений требуется ввести значения предела усталости при сгибе, предела контактной усталости, модуля упругости, коэффициента Пуассона и термообработки.
    Для материала цилиндрического зубчатого зацепления, конических зубчатых колес и червячной передачи также требуется ввести следующие значения материалов в зависимости от стандарта расчета (стандарт выбирается в раскрывающемся меню на вкладке "Расчет" с использованием метода расчета прочности).
    Сократить варианты материала
      При выполнении поиска необходимого материала можно ограничить поиск. Можно выполнить поиск по определенному стандарту или значению плотности. В соответствующем столбце введите в поле редактирования "Ввести текст здесь" необходимый текст для свойства требуемого материала. Например, введите DIN в поле редактирования "Ввести текст здесь" столбца "Стандарт". Отобразятся только материалы стандарта DIN.
      Прим.: При вводе текста в поле редактирования следует учитывать регистр. При поиске материалов стандарта DIN введите "DIN", а не "din".
