Создание и редактирование сплайнов
2D- и 3D-сплайны представляют собой кривые с постоянно изменяющимся радиусом кривизны. В Inventor поддерживаются два типа сплайнов: сплайны с интерполяцией и сплайны по управляющим вершинам.
Сплайны с интерполяцией проходят через серию точек, которые называются определяющими точками. Изменять кривую можно с помощью ручек, расположенных на точках. В графическом окне конечные точки сплайнов с интерполяцией являются квадратными, а определяющие точки вдоль кривой имеют ромбовидную форму.
Сплайны по управляющим вершинам определяются с помощью управляющей рамки. При создании сплайна форма и расположение отображаются как вспомогательные линии. Управляющие вершины на рамке, отображаемые как окружности, воздействуют на кривые сплайнов. Сплайн является касательной к управляющей рамке в начальной и конечной точках.
Можно частично или полностью ограничить точки сплайна. Формируйте зависимости в существующей геометрии по мере построения кривой или добавляйте их и размеры позже.
Создание сплайнов с интерполяцией
  1. В активном эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" > "Сплайн с интерполяцией" (2D) или вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Сплайн с интерполяцией" (3D-эскиз).
  2. Щелкните в графическом окне, чтобы задать первую точку, или выберите существующую.
  3. Продолжайте щелкать мышью для создания определяющих точек. Для закрытия контура щелкните правой кнопкой мыши начальную точку и выберите "Закрыть кривую".
Создание сплайнов по управляющим вершинам
  1. В активном эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Сплайн по управляющим вершинам" (2D) или вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Сплайн по управляющим вершинам" (3D-эскиз).
  2. Щелкните в графическом окне, чтобы задать первую точку, или выберите существующую точку.
  3. Продолжайте щелкать мышью для создания вершин.
  4. По завершении нажмите кнопку "ОК", чтобы завершить построение сплайна и закрыть команду, или нажмите кнопку "Применить", чтобы завершить построение сплайна и создать дополнительные сплайны.
Изменение типа сплайна
Редактирование сплайнов с интерполяцией
Редактирование сплайнов по управляющим вершинам
Видеоролики по созданию сплайнов по управляющим вершинам
Визуализация кривизны сплайна
Кривизна — это математический показатель сглаживания между кривыми и поверхностями. Коэффициент изменения направления называется кривизной. Визуализировать кривизну и общее сглаживание сплайна в Inventor можно с помощью отображения комбинации кривизны.
Эта комбинация дает представление о кривизне с последовательностью соединенных сплайнов, выходящих наружу от кривой. Длинные сплайны указывают на области высокой степени кривизны, а короткие–на области низкой степени кривизны. Длина каждого отображаемого радиуса приводится к масштабу вида модели. Последовательность вершин сплайнов указывает, насколько продолжительно и гладкой будет кривизна сплайна.
