Команда Удалить выносные элементы позволяет удалить распознанные сопряжения, фаски или пользовательские грани. Эти детализированные края усложняют файл Revit и не будут отображаться корректно.
Для использования инструмента в файле должно быть одно или несколько твердых тел.
- На ленте:
- В файле детали (IPT): вкладка Среда панель
Начало
Распознавание элементов Revit
- В файле детали (IPT): вкладка BIM панель
BIM-совместимые данные Распознавание элементов Revit
- В диалоговом окне Распознавать элементы Revit укажите, требуется ли сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, или необходимо преобразовать их в базовые твердые тела, а затем выберите "ОК", чтобы продолжить.
Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
- На вкладке Распознавание элементов Revit панель
Упрощение выберите Удалить выносные элементы. Прим.: Для доступа к файлу сборки необходимо сначала создать упрощенную деталь с помощью команд на вкладке "Упрощение"
панель "Упростить". Упрощенная деталь будет открыта в файле новой детали (IPT).
- Задайте параметры геометрического распознавания. По умолчанию выбрано сопряжение и фаска.
- Выберите грани, которые будут удалены из модели. Выбранные грани временно тонируются.
Прим.: Функция "Автоматический выбор" автоматически выбирает сопряжения и фаски.
- Щелкните знак плюс, чтобы применить изменения и продолжить удаление деталей.
- Для подтверждения нажмите
Щелкните здесь для просмотра пошагового рабочего процесса
создания удобной модели RFA.
