Браузер модели представляет собой графическую иллюстрацию главной сборки трасс , объединенной с иерархической структурой компонентов сборки. Кроме того, браузер используется для организации данных труб и трубопроводов, для отображения и скрытия выбранных компонентов, а также для управления и обеспечения альтернативного доступа к функциям с помощью контекстного меню.
Проект труб и трубопроводов обычно содержит единственное первичное вхождение главной сборки трасс, однако допустимо наличие нескольких вторичных вхождений главной сборки трасс. Главная сборка трасс содержит все трассы труб и трубопроводов. Ветвь помещается в браузер вместе с другими размещенными компонентами, и располагается в том порядке, в котором она добавлялась в сборку.
Для отображения сборок, составляющих маршрутизируемую систему, можно развернуть главную сборку трассы. Каждая ветвь содержит одну или несколько связанных трасс, эскизные точки трасс, области автотрассировки, сегменты водопровода и фитинги , составляющие ветвь. Исходная папка каждой ветви содержит исходную информацию о ветви.
Фильтры браузера, видовые представления и виды браузера применяются по такому же принципу, как и для обычных сборок. Браузер доступен, если файл сборки труб и трубопроводов открыт и является активным. Обозреватель можно отобразить или скрыть, используя вкладку "Вид"
панель "Окна"
"Интерфейс пользователя"
"Браузер".
Названия файлов главных сборок трасс, участков трасс, трасс и сборок шлангов можно выбирать при создании файлов. По умолчанию для отображения структуры контейнера браузера модели используются следующие правила именования файлов труб и трубопроводов:
где <n> - автоматически возрастающий порядковый номер, который используется для обозначения уникального имени файла по умолчанию.
Детали трубопровода имеют пользовательскую длину, поэтому в рабочем пространстве пользователя каждая деталь трубопровода соответствует отдельному файлу. Например, каждый сегмент трубопровода соответствует отдельному файлу, даже если все сегменты трубопровода имеют одинаковую длину, и остальные сведения производителя об этих сегментах также совпадают. Фитинги являются стандартными деталями Библиотеки компонентов, поэтому все вхождения одного и того же стандарта библиотеки имеют ссылку на один и тот же локальный файл.
Если детали водопровода вставляются в сборку труб и трубопроводов из Библиотеки компонентов с помощью функции "Авторазмещение", то они сохраняются в соответствующей папке ветви трубопровода с использованием схемы именования файлов Библиотеки компонентов. Если детали водопровода используются для заполнения трасс, система всегда применяет особые правила именования файлов надстройки "Трубы и трубопроводы". Имена файлов генерируются следующим образом: .<13-значный номер>, где <13-значный номер> - номер, который присваивается файлу автоматически на основании текущего времени компьютера, а <тип_канала> - обозначение трубы, ветви труб или шланга.
Если фитинги вставляются из Библиотеки компонентов с помощью функции "Авторазмещение" или используются для заполнения трасс с помощью стилей труб и трубопроводов, то они всегда сохраняются в файлах Библиотеки компонентов в рабочем пространстве пользователя. При этом всегда используется схема именования файлов Библиотеки компонентов по умолчанию: <номинальный_размер>.ipt. Используйте диалоговое окно ![]()
"Открыть", чтобы проверить местоположение файла фитинга:
Главная сборка трасс, трасса, участок трассы или узел гибкого шланга является адаптивным. |
Трасса является скрытой, так как содержит ошибки, например, нарушение минимальной и максимальной длины сегмента, которая определяется стилем, или имеется одно или несколько нарушений размеров углов. |
Указание на то, что ветви трубопроводов содержат одну или несколько поврежденных трасс. Например, не разрешена адаптивность компонентов труб и трубопроводов или сегмент безнапорной трассы может не соответствовать правилу стиля самодренирования. |
Фантомные трассы труб и узлы гибких шлангов. Фантомные детали не учитываются в структуре спецификации. |
Фитинги. |
Сегменты трубопровода. |
Сегменты трубы или шланга. |
Автотрассировка областей, содержащих серию непрерывных сегментов автотрассировки, которые генерируются автоматически между выбранной геометрией. |
Точки трассы, создаваемые вручную или генерируемые автоматически в областях автотрассировки. |
Трассы. |
С помощью контекстного меню обеспечивается доступ к функциям, которые требуются для выполнения тех или иных действий с выбранным компонентом или элементом браузера. В зависимости от контекста редактирования браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров.
Те же самые параметры контекстного меню с дополнительными параметрами просмотра доступны при выборе элемента в графическом окне.
Команды |
Наименование |
3D перемещение/поворот |
Интерактивное размещение промежуточных точек трассы при работе с трассами труб, трубопроводов или шлангов путем перемещения триады в режим плоской поверхности, перемещения по осям или поворота, свободного перемещения или ввода значений вдоль осей X, Y или Z. Пользуясь этим способом, можно размещать связанный фитинг, который располагается в среде трассы. |
3D перемещение/поворот фитинга |
Интерактивное размещение свободных фитингов, не имеющих связи в трассе, путем перемещения триады в режим плоской поверхности, перемещения по осям или поворота, свободного перемещения или ввода значений вдоль осей X, Y или Z. Данный инструмент не применяется при работе с деталями водопровода. |
Автоматический размер |
Автоматическое добавление обычных эскизных размеров для элементов линейных, угловых и радиальных трасс в процессе создания по направлению вперед. Инструмент доступен в среде трассы при создании 3D ортогональной трассировки. |
Радиус сгиба |
Структура спецификации |
Выбор для структуры спецификации главной сборки ветвей, ветви, трассы, сборки шлангов и деталей труб и трубопроводов параметра "Обычный" или "Ссылка". Этот инструмент обычно используется для экспорта отдельных трасс в виды спецификации. Прим.: Если для структуры спецификации компонента выбран параметр "Ссылка", то данный компонент и все его прямые или косвенные дочерние компоненты оцениваются спецификацией как несуществующие. Все компоненты, которые являются частью компонента, для которого установлен параметр структуры спецификации "Ссылка", исключаются из вычислений количества, массы или объема, вне зависимости от их собственного значения параметра "Структура спецификации". Ссылочные компоненты также особым образом отображаются на видах чертежа.
Разорвать связь |
Изменить диаметр фитинга |
Изменение диаметра для одного или нескольких размещенных фитингов и фитингов по умолчанию , которые используются в соответствии с параметрами стиля для заполнения участков трасс и трасс. Система подберет диаметры, которые будут общими для всех выбранных фитингов, и отобразит их в виде списка. |
Подсоединение фитингов |
Соединение между собой двух компонентов в сборке труб и трубопроводов. Можно подсоединить фитинг, деталь трубопровода или обычную деталь Autodesk Inventor, которая уже существует в сборке с другим базовым компонентом. Можно также подсоединять фитинги при их размещении или перетаскивании в графическом окне. |
Наложение зависимости |
Применение вручную геометрических зависимостей между точками трассы, сегментами и включенной ссылочной геометрией, такой как перпендикулярность, параллельность, касательность, совмещение, коллинеарность и фиксация. |
Создание ветви трубопровода |
Создание новой трассы труб в главной сборке трасс. Для первой ветви трубопровода система автоматически создает сборку основных ветвей, объединенную с отдельной ветвью, и присваивает ей определенное имя. |
Пользовательский сгиб |
Отображение в среде трасс трубопроводов инструмента 3D ортогональной трассировки с элементами труб для определения пользовательского сгиба. |
Удаление трассы |
Удаление трассы, фитингов и сегментов, или только сегментов выбранной трассы. |
Удаление ветви |
Удаление выбранной ветви трубопровода из браузера и из графического окна. Все трассы и компоненты ветви трубопровода будут удалены. |
Производная трасса |
Использование базовых эскизов в файлах других деталей (кроме файлов деталей трассы) для создания производных трасс. |
Настройка "Отобразить/обновить параметры" |
Запрет или разрешение на автоматическое заполнение труб и трубопроводов в отдельной трассе, ветви трубопровода или главной сборке ветвей путем выбора параметров "Только объекты трассы" или "Все объекты труб и трубопроводов". |
Редактирование базового эскиза |
Включение базового эскиза с целью размещения новых элементов эскиза с зависимостями или для корректировки нарушений, обнаруженных в связанной производной трассе. |
Редактирование фитинговых соединений |
Удаление или редактирование заходной части соединения фитингов между двумя фитингами или между трубой, трубопроводом, частью шланга или стандартной деталью Autodesk Inventor и фитингом, вставленным посредством команды "Подсоединение фитингов". |
Изменить ориентацию фитинга |
Включение выбранного фитинга и обеспечение доступа к инструменту "3D ортогональная трассировка" для внесения изменений посредством вращения. Доступен для размещенных фитингов в трассах жестких труб и для фитингов, расположенных в начале и в конце трассы шлангов. |
Изменить положение |
Включение 3D ортогональной трассировки и перемещение точки промежуточной трассы, связанной с фитингом, установленным для муфты по умолчанию. |
Ввод значения угла |
Ввод точного значения угла. Особенно внимательно необходимо отнестись к значению угла, определяющего радиус сгиба. |
Ввод значения расстояния |
Ввод точного значения расстояния. Особенно внимательно необходимо отнестись к значению расстояния для определения сегментов трассы. |
Закончить редактирование |
Завершение текущей операции редактирования выбранной трассы, ветви или главной сборки ветвей. |
Фитинг |
Включение и отключение представления фитинга (муфты) для фитингов, связанных с геометрией. Если данный инструмент не выбран, то фитинг не создается, труба остается единственным сегментом, а все узлы остаются связанными элементами. |
Размеры |
Включается среда размещения размеров и выполняется размещение размеров на выбранном элементе трассы. При выборе существующего размера новое значение размера вводится в диалоговом окне "Редактирование размера". |
Длина шланга |
Редактирование шланга и настройка длины шланга путем изменения натяжения сегмента шланга. |
Вставить узел |
Вставка точки трассы в выбранную трассу. По умолчанию при добавлении нового узла к выбранному участку трассы добавляется муфта. Данная команда доступна на вкладке "Трасса" и в контекстном меню графического окна, когда трасса активирована. |
Переместить узел |
Перемещение промежуточной точки трассы, связанной с фитингом, установленным для муфты по умолчанию, в новое положение. Система выполняет перерасчет сегментов автотрассировки на основании нового расположения выбранной точки трассы. |
Переместить сегмент |
Перемещение сегментов трассы в области автотрассировки, когда смежные сегменты трассы находятся на плоской грани по отношению к новому расположению. Система выполняет перерасчет сегментов автотрассировки на основании нового расположения выбранного сегмента. |
Новая трасса |
Включение среды трассы и добавление трассы к активной ветви. Данная команда доступна на вкладке "Ветвь трубопровода" и в контекстном меню графического окна, если ветвь трубопровода активна. |
Параметры |
Просмотр и редактирование параметров в таблице "Параметры", создание параметров, определяемых пользователем, а также связь с электронными таблицами, содержащими значения параметров для проектов моделей труб и трубопроводов. |
Параллельно ребру |
Переопределение направления оси 3D ортогональной трассировки параллельно с существующим линейным геометрическим объектом и размещение зависимости параллельности геометрии на следующем сегменте. |
Перпендикулярно грани |
Переопределение направления оси 3D ортогональной трассировки перпендикулярно с существующим плоским геометрическим объектом и размещение зависимости перпендикулярности геометрии на следующем сегменте |
Вставка фитинга |
Размещение фитинга из рабочего пространства активного проекта. Данный инструмент доступен при активации ветви трубопровода. |
Вставить из Библиотеки компонентов |
Отображение диалогового окна "Библиотека компонентов" для вставки компонентов библиотеки с помощью функции "Авторазмещение". |
Привязка точки |
Создание точек трассы путем привязки к поверхностям, ребрам или рабочим точкам, существующим в пределах сборки труб и трубопроводов. Инструмент доступен в среде трасс жестких труб при активации 3D ортогональной трассировки. |
Привязка при вращении |
Управление направлением трассы путем привязки оси направления 3D ортогональной трассировки к доступным ребрам и граням. Инструмент доступен в среде трассы жестких труб при активации 3D ортогональной трассировки и используется совместно с ручками вращения 3D ортогональной трассировки. |
Заполнить трассу |
Заполнение отдельной трассы в ветви трубопровода. |
Переопределение |
Перемещение выбранной точки трассы, например, промежуточных точек трассы в трассах шлангов, на указанное расстояние смещения от поверхности или плоскости. |
Заменить из Библиотеки компонентов |
Отображение диалогового окна Библиотеки компонентов для замены компонентов библиотеки. В первую очередь необходимо выбрать соответствующий компонент. Обычно таким компонентом является фитинг, который вставляется из браузера модели или из графического окна. |
Восстановить фитинг |
Замена размещенного фитинга фитингом по умолчанию (отводом или муфтой), соответствующим установленному стилю, или замена размещенного фитинга муфтой независимо от того, сколько точек соединения имеется в исходном размещенном фитинге. |
Трасса |
Продолжение добавления точек трассы в указанную трассу. Инструмент доступен для начальных и конечных точек трассы, которые не используются в других трассах или фитингах. |
Отобразить компоненты |
Выделение компонентов труб и трубопроводов активной ветви, входящих в заполненную трассу, в графическом окне или в браузере. |
Показать все зависимости |
Отображение в среде трассы всех геометрических зависимостей, размещенных вручную и автоматически созданных в трассе. |
Отображение нарушений |
Отображение диалогового окна "Показать нарушения". Это дает возможность увидеть нарушения, имеющиеся на трассе, содержащей ошибки. |
| Привязка угла наклона | Управление размещением фитингов путем ограничения угла наклона для инструмента "Поворот"; угол наклона этого инструмента должен соответствовать углу наклона трассы. Инструмент доступен в контекстном меню среды трасс жестких труб при размещении фитинга или при редактировании ориентации фитинга. |
Обрезка/удлинение трубы |
Обрезка или удлинение свободных концов трубы на указанную длину с целью обеспечения нужной длины заходной части для труб со смежными фитингами. Инструмент доступен для свободных точек трассы, которые располагаются на концах сегментов трассы. |
Параметры труб и трубопроводов |
Отображение диалогового окна "Параметры труб и трубопроводов" с общими параметрами главной сборки трасс, такими как "Задерживать обновление труб и трубопроводов" и "Использовать спецификацию версии 9" . Инструмент доступен при работе со сборками трасс труб и трубопроводов. |
Стили труб и трубопроводов |
Отображение диалогового окна "Стили труб и трубопроводов" для настройки и выбора стилей трасс. |
