Autodesk Inventor обнаруживает связи, которые конфликтуют с другими связями или не могут быть рассчитаны. Ошибки связей не приводят к повреждению геометрических объектов. Это означает, что два компонента не могут быть соединены данным способом наложения. Autodesk Inventor информирует пользователя о возникающих ошибках.
Если связь конфликтует с другими связями или не может быть рассчитана, выдается сообщение об ошибке и ее характере. Кроме того, в графическом окне подсвечиваются соответствующие геометрические объекты. Связи можно изменять в целях устранения ошибок, принимать с ошибкой или разрешать конфликты с помощью средств диагностики. Связи с ошибкой можно отредактировать позднее. Они помечаются в обозревателе специальными символами.
Для обозначения ошибок используются следующие символы:
Помощь в устранении ошибки
- Для вызова Корректора ошибок, который помогает пользователю устранить ошибку с помощью пошаговой процедуры, следует щелкнуть мышью на символе.
Список советов по использованию средств устранения ошибок
- Для просмотра информации об окне сообщений следует нажать кнопку "Справка" в окне сообщения.
Состояние ошибки
- Если пользователь принял ошибку связи, такая связь помечается в обозревателе именно этим символом.
Информация о связи, попытка наложить которую была предпринята
- Если обнаружено несколько проблем, то в процессе оценки необходимых для устранения ошибки действий можно разворачивать и сворачивать иерархическую структуру сообщения.
Прим.: Для обозначения ошибок моделирования и ошибок связей используются одни и те же символы. Если ошибка не позволяет сформировать модель, принять такую ошибку нельзя. Необходимо устранить ошибку, следуя описанной в Корректоре ошибок процедуре.
Отображение и редактирование ошибок связей в графическом окне
Используйте символ контекстного меню, чтобы подавить, восстановить или удалить связи.
Совет:
Выберите
"Скрыть все" для удаления всех связей и символов ошибок с экрана.
Параметры обработки ошибок при создании/редактировании соединения
В Inventor при возникновении ошибки во время создания или редактирования соединения отображается соответствующее диалоговое окно. В этом диалоговом окне доступны четыре параметра для обработки ошибок:
- Редактировать связь: отображение диалогового окна, в котором можно изменить связь.
- Отмена операции: отмена выполнения команды. При создании связи выполняется удаление этой связи. При редактировании связи выполняется восстановление связи до предыдущего состояния.
- Принять связь: отображение связи в обозревателе с обозначением ошибки. Связь не влияет на позицию или поведение компонента. Варианты выбора сохраняются, что позволяет внести изменения на более позднем этапе.
- Диагностика связи: отображение диалогового окна "Анализ конфликта связей". В этом окне представлен минимальный набор компонентов, связанных с конфликтом. В этом окне можно определить конфликт, доступный для просмотра в виде минимального набора связей, совместное существование которых невозможно. Связи можно временно разорвать или изменить статус закрепления компонентов для проверки вариантов связей и разрешения конфликта. Далее разорванные связи можно подавить или удалить.
Конфликты связей в результате применения команд "Сборка" и "Захват-привязка"
В Inventor при возникновении конфликта во время выполнения команд "Сборка" и "Захват-привязка" отображается диалоговое окно "Управление связями". В этом диалоговом окне показан список конфликтующих связей.
- Щелкните связь для выделения в графическом окне.
- Выберите "Подавить связи" или "Удалить связи".
- Нажмите "ОК" для подавления или удаления связей, либо нажмите "Отмена" для выхода без создания связи.
