Импорт и экспорт параметров
Импорт или экспорт параметров в XML, а также модель экспорта и пользовательские параметры в свойства компонента.
Импорт параметров из файла XML и их экспорт в файл XML
  1. Откройте модель, содержащую параметры.
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Управление" "Экспорт в файл XML" или Импорт из файла XML .
    Отобразятся диалоговые окна "Экспорт в файл XML" (или "Импорт из файла XML").
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Для экспорта необходимо задать расположение файла XML и его имя или принять предложенные значения.
      Щелкните "Параметры", выберите "Только ключевые параметры" или "Все параметры", а затем нажмите кнопку "ОК".
      Нажмите кнопку "ОК" повторно, чтобы экспортировать параметры.
    • Для импорта необходимо найти файл XML, содержащий параметры, экспортированные из другой модели, с помощью диалогового окна.
      При необходимости нажмите кнопку "Поиск", чтобы открыть диалоговое окно "Поиск" и найдите файл XML.
      Для импорта параметров нажмите ОК.
Экспорт модели и пользовательских параметров в свойства компонента
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Параметры" Параметры .
  2. В диалоговом окне "Параметры" в столбце "Экспортировать параметры" выберите параметр, который необходимо экспортировать.
  3. Чтобы задать формат для экспортированного параметра, щелкните правой кнопкой мыши строку параметров и выберите пункт "Формат дополнительных свойств".
    Параметр "Применить к существующим параметрам одного типа" относится только к параметрам одного типа (длина, объем и т. д.). При этом параметр остается независим от будущих изменений формата. Его необходимо выбирать всякий раз, когда вы собираетесь изменить все экспортируемые параметры одного типа.
  4. Нажмите кнопку "Завершить".
  5. Убедитесь, что параметр добавлен в список, щелкнув "Свойства Inventor" вкладка "Прочие".
  6. Нажмите "ОК".
