Редактор стилей и стандартов: стиль таблицы, справочная информация
Установить формат таблицы проверочного размера и других специализированных таблиц.
В Inventor устанавливается формат таблиц с конфигурацией сборки и таблиц точечной сварки.
Формат таблицы можно определить, создав стиль таблицы с помощью редактора стилей. Стиль "Таблица" является субстилем текущего стандарта. В данном стиле используется стиль "Текст" в качестве субстиля, его можно экспортировать отдельно или как часть экспортируемого стиля стандарта. Стили таблиц, за исключением стиля таблицы, используемого по умолчанию, можно применить к другим таблицам для изменения их формата.
Прим.: Можно переформатировать таблицы, используемые в чертежах, путем редактирования таблицы и изменения стиля, на который она ссылается.
Вызов
Лента: вкладка "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" . В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Таблица". Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Общее форматирование
Задание свойств для таблиц, форматируемых с помощью стиля таблиц.
Название
Установите этот флажок, чтобы указать строку названия. Если возможно, введите текст для отображения в строке названия таблицы.
Если в стиле таблицы не задано название, в таблицах, связанных с файлами CSV или XLS, в качестве названия используется имя файла.
Формат линий
Выберите "Снаружи" или "Внутри", чтобы задать форматирование линий с помощью параметра "Вес и цвет линий".
Команда Вес линий позволяет установить параметр "По слою" в качестве стандартного или, щелкнув кнопку-стрелку, выбрать другой вес линии. Используются стандартные значения весов линий в стиле "Стандартный".
Команда Цветоткрывает диалоговое окно, в котором можно определить цвет внутренних и внешних линий таблицы изменений. По умолчанию используется параметр "По слою".
Текстовые стили:
Указание стиля форматирования названия, заголовка столбца и текста данных.
Щелкните, чтобы изменить текстовый стиль и задать параметры абзаца, цвет, выравнивание, форматирование символов и пояснения (дополнительно).
Отступ строк
Задание интервала между текстом и разделителем строк (выше и ниже текста в области данных).
Отступ заголовка
Задание интервала над заголовком.
Заголовок
Выбор положения заголовка в таблице, интервала между текстом и разделителем строк (выше и ниже текста в области заголовка). Щелкните стрелку, чтобы выбрать "Вверху", "Внизу" или "Без заголовка".
Интервал строк
Задание количества текстовых строк для каждой ячейки таблицы в области данных. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Направление:
Задание направления отображения строк в таблице. Чтобы отобразить текст снизу вверх или сверху вниз, нажмите на соответствующее направление.
Вкладка "Форматирование единиц по умолчанию"
Форматирование данных таблицы, за исключением столбцов, заданных на вкладке "Настройки столбцов по умолчанию".
Ширина столбца
Задает ширину графы по умолчанию Можно изменять ширину столбцов в таблице.
Ведущие/замыкающие нули
Задание форматирования для ведущих и замыкающих нулей.
Выравнивание
Задание выравнивания по левому краю, центру или правому краю для строк заголовков и строк данных.
Использование форматирования по умолчанию
Применяются настройки по умолчанию, заданные в стандарте.
Применение форматирования к единицам
Позволяет осуществить пользовательское форматирование и настройку граф таблицы.
Тип единиц — выбор типа единиц измерения.
Формат — выбор дробного или десятичного формата. Дробные форматы доступны только в том случае, если в качестве типа единиц измерения выбрано значение "Длина", и в качестве единиц измерения выбраны дюймы или футы.
Точность — выбор точности значений, отображаемых в выбранном столбце.
Масштаб дробного текста — задается масштаб текста для чисел в вертикальных дробях. Параметр доступен только в том случае, если выбран дробный формат.
Единицы — выбор единиц измерения. Если выбраны дюймы или футы, дробный формат доступен в параметре "Формат".
Десятичный разделитель — выбор разделителя для десятичного формата. Здесь можно выбрать точку или запятую в качестве разделителя.
Символьная строка единиц — рядом со значением отображается наименование единиц.
Типы единиц
Формат
Точность
Единицы
Отображать тип единиц
Длина
Десятичные, дробные
0-8
мм, см, м, дюйм, фут, микрон, миля, ярд
точка или запятая
да.
Наклон
Десятич. град., Град-Мин-Сек
0-8
недоступен
точка или запятая
нет
Объем
Разделитель
0-8
Литр, галлон
точка или запятая
да
Масса
Разделитель
0-8
грамм, фунт, слаг, кг, унция
точка или запятая
да
Комментарии
Здесь вводится дополнительная текстовая информация: дата создания, кто создал, из какого стандарта заимствовано и т.п.
Вкладка "Настройки столбцов по умолчанию"
Создание шаблонов столбцов путем задания более сложной структуры для отдельных столбцов, независимо от других столбцов. Столбцы, заданные на этой вкладке, а также формат, определенный для существующих столбцов, имеет приоритет над параметрами, заданными на вкладке "Форматирование единиц по умолчанию".
Если количество столбцов таблицы превышает количество столбцов, формат которых задан индивидуально, для оставшихся столбцов используются параметры, указанные на вкладке "Форматирование единиц по умолчанию".
Если для отдельных столбцов формат не задавался индивидуально, параметры, указанные на вкладке "Форматирование единиц по умолчанию", определяют формат всех столбцов.
Добавить столбец
Добавление столбца к таблице; первым добавляется "Столбец 1". Исходная ширина и другие параметры столбца задаются на вкладке "Форматирование единиц по умолчанию", однако указанные значения можно изменить.
Дополнительные столбцы добавляются в конец списка и именуются последовательно, например "Столбец 1", "Столбец 2" и т. д.
После добавления столбца можно изменить его имя, источник и ширину.
  • Флажок Имя из источника устанавливается по умолчанию, при этом имя столбца извлекается из исходных данных. Снимите флажок, если требуется ввести имя столбца.
  • Значение Графа можно изменять, если флажок "Имя из источника" снят. Введите имя столбца.
  • Ширина по умолчанию принимается значение, равное 1,000. Можно установить новое значение для каждой графы.
Удалить столбец
Удаление выбранного столбца из таблицы.
Чтобы отформатировать столбцы, щелкните в ячейке имени столбца, чтобы открыть диалоговое окно "Формат столбца". Дополнительные сведения см. по ссылке "Формат столбца".
