Перемещение или поворот с помощью инструмента "Захват-привязка"
В этой процедуре перемещение или поворот компонента выполняется с помощью ссылочной геометрии.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Позиционный допуск" Захват-привязка .
  2. В графической области щелкните ребро компонента сборки, оно будет выбрано в качестве базы для перемещения или поворота.
    Отобразится панель параметров перемещения, соответствующих возможным вариантам перемещения для выбранного объекта. Если навести курсор на значок, отобразится подсказка с описанием инструмента.
  3. На панели параметров перемещения нажмите кнопку "Переместить вдоль луча с помощью ссылочной геометрии" или "Повернуть вокруг отрезка с помощью ссылочной геометрии".
    На верхней панели отображается сигнал для следующего действия и сведения о доступных степенях свободы для выбранного отрезка.
  4. Выберите две точки, чтобы определить величину смещение для перемещения или угол для поворота.
    После наложения временных зависимостей между ссылочной геометрией соответствующие объекты отображаются зеленым цветом.
  5. Щелкните для завершения перемещения или поворота.
  6. Для продолжения работы с инструментом "Захват-привязка", выберите другой объект для перемещения или поворота.
После завершения работы с командой "Захват-привязка" щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Если необходимо переместить и разорвать связи объектов, манипуляции с которыми выполнялись во время сеанса, выберите команду "Выполнить и разорвать связь".
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка"
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания компонента
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания компонента на плоскости
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения компонента
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания нормали компонента на грань
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения нормали компонента на грань
Демонстрационный ролик об использовании инструмента "Захват-привязка" для перетаскивания компонента с использованием прямого ребра или отрезка
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания компонента вдоль луча
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения компонента вдоль луча с использованием ссылочной геометрии
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для поворота компонента вокруг отрезка
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания геометрического элемента с использованием точки или вершины
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения компонента с точкой с использованием ссылочной геометрии
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для поворота компонента вокруг точки
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для поворота компонента вокруг точки с использованием ссылочной геометрии
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания цилиндра
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания цилиндра вдоль его оси
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения цилиндра вдоль его оси с использованием ссылочной геометрии
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для поворота цилиндра с использованием ссылочной геометрии
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания детали с помощью сплайнового ребра
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения компонента с помощью сплайна
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания детали NURB
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения детали NURB с использованием ссылочной геометрии
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перетаскивания детали с помощью аналитической поверхности или грани
Демонстрационный ролик об использовании команды "Захват-привязка" для перемещения детали с помощью аналитической грани
Демонстрационный ролик об использовании параметров контекстного меню "Захват-привязка"
Демонстрационный ролик об использовании клавиши Ctrl в сочетании с командой "Захват-привязка" для манипулирования несколькими компонентами
Демонстрационный ролик о создании ссылок на отключенную геометрию при использовании команды "Захват-привязка"
Демонстрационный ролик об отключении привязки при использовании команды "Захват-привязка"
Демонстрационный ролик об использовании нескольких инструментов "Захват-привязка" для перемещения и расположения компонентов
