Используйте параметр Заполнение полостей для удаления всех внутренних полостей геометрии. Важно удалить внутренние полости геометрии для повышения производительности в Revit.
- Выберите на ленте:
- В файле детали (IPT) вкладку Среда панель
Начало
Распознать элементы Revit.
- В файле детали (IPT) вкладку BIM панель
Готовое содержимое BIM и выберите Распознать элементы Revit
- В диалоговом окне Распознать элементы Revit укажите, требуется ли сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, или необходимо преобразовать их в базовые твердые тела, а затем выберите "ОК", чтобы продолжить.
Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
- На вкладке Распознать элементы Revit панели
Упрощение выберите Заполнить полости. Прим.: Чтобы получить доступ к сборке, в первую очередь необходимо создать упрощенную деталь с помощью команд на вкладке "Упростить"
панели "Упрощение". При создании упрощенной детали она будет открыта в только что созданном файле детали (IPT).
- Выберите компоненты, которые заполнят модель. Выбранное ребро или грань будут временно заштрихованы, чтобы представить те элементы, которые будут заполнены.
Прим.: Команда "Автоматический выбор" позволяет отображать ребра и грани, которые будут заполняться автоматически.
- Щелкните
для применения изменений и продолжения.
- Для завершения нажмите
Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговый рабочий процесс
создания удобной модели RFA.
