Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
При выборе подшипника на вкладке "Модель", полученные от его производителя, переносятся на вкладку "Расчет". Поля редактирования с такими данными отображаются на сером фоне. Если данные отсутствуют, измените значения в полях редактирования для отображения на белом фоне.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
Проектирование подшипника |
Проектирование подшипника на требуемый срок службы. Выбор из списка подшипника, который соответствуют всем указанным на вкладках "Модель" и "Расчет" критериям и у которого параметр "Настроенный срок службы подшипника (L na )" равен или приблизительно равен параметру "Требуемый срок службы подшипника (L reg )". |
Проверочный расчет |
Проверка прочности выбранного подшипника. |
В области нагрузки можно ввести значения нагрузки и поворота вала. |
Задание радиального и осевого компонентов внешней нагрузки на подшипник. |
Щелкните по диаграмме, чтобы открыть диалоговое окно "Различные состояния нагрузки", где можно ввести дополнительные типы нагрузок. |
Требуемый статический запас прочности |
Введите значение запаса прочности при статической нагрузке на подшипник. |
Смазка роликовых подшипников необходима для создания несущего слоя смазки на поверхностях контакта вращающихся тел с кольцами. Кроме того, смазка служит для защиты подшипника от коррозии, улучшения качества уплотнения, охлаждающего эффекта и смазки поверхностей подшипника для создания трения скольжения. Роликовые подшипники можно смазывать пластичной или жидкой смазкой. Выбор подходящей смазки зависит, в первую очередь, от скорости, рабочей температуры, положения валов, общей концепции работы контактирующих поверхностей и экономичности в эксплуатации. Если позволяют рабочие условия, роликовые подшипники лучше смазывать консистентной смазкой. |
Консистентная смазка |
Консистентная смазка предпочтительнее, особенно если необходима легкость в эксплуатации, экономичность и уплотнение подшипников с защитой от грязи и влаги. Она обеспечивает эффективное положение контактирующих поверхностей и лучше подходит для высоких и резких нагрузок. Консистентные смазки обладают хорошим смазывающим свойством и высокой химической, температурной и механической устойчивостью. На рынке предоставлен широкий выбор подходящих консистентных смазок. Кроме того, большинство производителей роликовых подшипников предлагают ряд собственных смазок. |
Жидкая смазка |
Жидкая смазка не так эффективна для роликовых подшипников. В основном она используется в следующих случаях: |
Номинальная основная статическая нагрузка |
Задание внешней нагрузки, которая вызывает остаточную деформацию 0,0001 диаметра вращающегося тела в точке контакта вращающегося тела под самой высокой нагрузкой. Эта остаточная деформация обычно не оказывает негативное влияние на функцию подшипника. Значения номинальных статических нагрузок для подшипников содержатся в соответствующих каталогах. |
Отображаемые параметры зависят от выбранного метода срока службы подшипника. |
Тип расчета из двух возможных: расчет по стандарту ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) или расчет по стандарту SKF AG. |
Требуемая наработка |
Необходимо определить значение. Введите требуемый срок службы подшипника. Щелкните стрелку рядом с полем редактирования, чтобы открыть диалоговое окно "Необходимый срок службы", в котором отображаются основные значения. |
Требуемая надежность |
Необходимо определить значение. Щелкните стрелку рядом с полем редактирования для выбора степени надежности в списке. |
В нижней части вкладки "Расчет" содержится список подшипников, которые соответствуют критериям, заданным на вкладке "Модель". При выборе одного подшипника на вкладку расчета переносятся значения только этого подшипника. |
При выборе параметра подбора подшипника в области типа расчета прочности в список добавляется столбец настроенного номинального срока службы. |
Нажмите подшипник, чтобы выбрать его. После этого генератор использует данные производителя выбранного подшипника. Эти данные вводятся в полях редактирования с серым фоном. Если данные отсутствуют, измените значения в полях редактирования для отображения на белом фоне. |
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. |
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности подшипника. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать". |
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
