Использование функции поиска в Библиотеке компонентов
Можно выполнить быстрый поиск или выбрать режим расширенного поиска и ввести текст для поиска по имени семейства, описанию, номеру детали, стандарту и материалу в отдельности. На вкладке "Расширенный" можно задать комплексное условие поиска.
После завершения поиска отображается список семейств, соответствующих критериям поиска.
Прим.: Время выполнения поиска зависит от объема вовлекаемых в него данных и от доступности серверов.
Советы
Быстрый поиск
С помощью функции "Быстрый поиск" можно искать семейства по строке, заданной в свойствах "Имя семейства", "Описание", "Номер детали" и "Стандарт". В область поиска включаются все доступные компоненты.
  1. В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" или "Редактор Библиотеки компонентов" нажмите "Поиск", чтобы отобразить панель "Быстрый поиск".
  2. В текстовом поле "Искать" введите строку. Кроме этого, можно выбрать строку, использовавшуюся ранее, в раскрывающемся списке.
  3. Нажмите кнопку "Поиск".
расширенный поиск
  1. В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" или "Редактор Библиотеки компонентов" нажмите "Поиск", затем на панели "Быстрый поиск" нажмите "Расширенный поиск".
  2. (Только диалоговое окно "Пользователь Библиотеки компонентов"). Для того чтобы произвести поиск семейств компонентов, в списке "Искать" выберите "Семейства". Либо выполните поиск всех элементов (деталей) семейства, соответствующих критериям поиска, используя "Элементы".
  3. Выберите "Категории" и укажите категории для поиска.
    • В диалоговом окне "Выбор категорий" выберите категории для поиска.
    • Для включения в процесс поиска семейств из всех подкатегорий выбранных категорий выберите "Поиск подкатегорий". Если в процесс поиска требуется включить только те семейства, которые хранятся непосредственно в выбранных категориях, отмените отметку флажка "Поиск подкатегорий".
    • Проверьте список выбранных категорий в нижней части диалогового окна. После этого нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить выбранные элементы и закрыть диалоговое окно "Выбор категорий".
  4. Для использования базовой версии расширенного поиска во вкладке "Основные" выберите свойство семейства и укажите текст, по которому должен производиться поиск. Чтобы сузить область поиска, выберите дополнительные свойства и введите соответствующий текст, по которому будет выполняться поиск.
  5. Если требуется использовать полную версию расширенного поиска, во вкладке "Дополнительно" укажите условия поиска:
    • Откройте раскрывающийся список "Параметры" и выберите параметр "Категория", который необходимо включить в поиск.
      Прим.: Для выполнения поиска могут использоваться только те параметры категорий, которые являются общими для всех выбранных категорий.
    • Откройте раскрывающийся список "Условия" и выберите условие из списка.
    • Введите значение для добавления в условие. Введите значение с указанием единиц для числовых значений. Если единицы не указаны, по умолчанию используются сантиметры. Если выбран оператор "В списке", для разделения значений следует использовать точку с запятой. Если в качестве параметра выбран материал, нажмите кнопку рядом с полем "Значение", чтобы выбрать материалы в списке.
    • Выберите "Добавить в список", чтобы добавить условие в список критериев поиска. Если в список критериев добавлено несколько критериев, они будут объединены с помощью оператора "И".
    • Чтобы удалить критерий поиска, выделите его и нажмите кнопку "Удалить".
  6. Нажмите кнопку "Поиск". Результаты поиска отобразятся в нижней части диалогового окна.
  7. Выберите "Переместить в Библиотеку компонентов", чтобы отобразить результаты поиска в диалоговом окне "Расширенный поиск".
Советы по использованию поиска в Библиотеке компонентов
