Используйте команду "Фаска", чтобы добавить размер фаски на вид чертежа. |
Размер фаски можно вставить на линейное ребро модели или отрезок эскиза. Линия выноски, необходимая для расчета фаски, должна быть представлена линейным ребром модели или линией эскиза, имеющей общие конечные точки или пересекающейся с фаской. Размеры фаски можно добавлять для фасок на видах и эскизах. Кромка фаски и ссылочная кромка могут быть частью различных тел, моделей или чертежей, но при этом обязательно должны принадлежать к одному виду. В следующем примере:
Если кромка разрезана границей вида (вида с разрывами, с местным разрезом, вида сечения или детали), размер фаски будет зависеть от полной кромки. По умолчанию выноска добавляется к середине видимой кромки. |
Форматирование размера фаски связано с размерным стилем (так же, как параметры стиля текста и выноски связаны с размерным стилем).
Прим.: В случае с ребрами модели, использующими фаски, если объект частично перекрывает выбранную фаску и ссылочную кромку или на ребре имеются разрывы, расчетные длины и ребра фаски определяются ребрами модели, а не только видимыми фрагментами. Размер фаски связан с видимым фрагментом выбранного ребра, но может быть перемещен в другое положение.
В данном примере. |
A |
Кромка фаски (скрытый фрагмент) |
Б |
Ссылочная кромка (скрытый фрагмент) |
С |
Ссылочная кромка (видимый фрагмент) |
D |
Перекрывающее тело |
При форматировании размера фаски используются параметры размерного стиля, а также стиля текста и выноски. Можно отредактировать размер фаски для изменения его содержимого или формата.
Прим.: Текст фаски можно щелкнуть и перетащить в новое положение, однако нельзя отделить размер фаски от ее грани. Смещение выносной линии и формат удлинения указываются в стиле выноски, связанном с активным размерным стилем.
Диалоговое окно форматирования текста обеспечивает больше возможностей для редактирования текста, нежели диалоговое окно редактирования размера фаски.
Значения размеров фасок могут отображаться как в основных, так и в альтернативных единицах измерения. Отредактируйте размерный стиль, чтобы изменить настройки.
Формат отображения размера по умолчанию определен параметрами на вкладке "Размеры и выноски" ассоциативного размерного стиля. Как описано в разделе Редактор стилей и стандартов — Размерный стиль, некоторые настройки на вкладке "Размеры и выноски" характерны для размеров фаски. Форматирование размеров фаски также определяется следующими параметрами на вкладках стилей размера. |
Вкладка "Единицы" |
Вкладка "Экран" |
Вкладка "Текст" |
Вкладка "Допуски" |
Вкладка "Размеры и выноски" |
Линейные единицы |
Зазор (C) |
Допуск в основных единицах |
Параметры отображения – Отображение нулевых допусков |
Стиль выносок |
Десятичный разделитель единиц |
Текстовый стиль в допусках |
Параметры отображения – Отображение нулевых мин/сек для дуги |
Выравнивание текста выноски |
Линейный формат |
Выравнивание допуска |
Ведущие нули |
Ориентация текста выноски |
Линейная точность |
Размер текста допуска |
Замыкающие нули |
Угловой формат |
Префикс |
Угловая точность |
Суффикс |
