Задаются параметры для проектирования пружины растяжения.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
Нажмите, чтобы отобразить изображения с основными размерами пружины.
Изображение обновляется, когда значение параметра диаметра пружины изменяется на "Внутренний", "Средний" или "Наружный".
Изображение не обновляется при изменении длины, типа зацепи, длины зацепи, значения диаметра пружины или диаметра проволоки.
Используйте этот раздел для задания параметров размещения и типа состояния нагруженной пружины.
Установочная длина |
Мин., рабоч., макс. Пользовательская длина при нагрузке |
Это поле редактирования изменяется в соответствии с нагрузкой, выбранной в предыдущем раскрывающемся меню. Введите или измерьте длину пружины. |
Направление навивки |
Выберите направление витков: влево или вправо. |
Введите или измерьте значение диаметра проволоки.
В раскрывающемся списке укажите, какие размеры пружины необходимо ввести для расчета и какой размер будет рассчитываться.
Наружный - средний и внутренний диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внешнего диаметра пружины.
Средний - внутренний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и среднего диаметра пружины.
Внутренний - средний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внутреннего диаметра пружины.
Концы пружины обычно одинаковые. Это особенно касается пружин в наборе. Однако можно выбрать другой тип начала и конца для пружин сжатия.
Тип крюка |
Чтобы выбрать тип начального зацепа, используйте раскрывающееся меню. Формулы расчета зацепа см. в главе "Зацепы пружин растяжения" в "Блокноте инженера". |
Длина зацепа |
Введите длину зацепа. Для неуказанного типа зацепа при вводе 0 конец сгиба является плоским (без сгиба). |
Тип крюка |
Чтобы выбрать тип конечного зацепа, используйте раскрывающееся меню. Формулы расчета зацепа см. в главе "Зацепы пружин растяжения" в "Блокноте инженера". |
Длина зацепа |
Используйте этот раздел для определения параметров для ввода и расчета.
Входные значения |
n, o |
Вычисляется количество витков пружины в свободном состоянии для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы зацепи пружины. |
L
0
, o |
Вычисляется количество витков пружины для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы крюка пружины. | |
L
0
, n |
Вычисляется размер крюка пружины для заданных значений диаметра проволоки, количества витков и длины ненагруженной пружины. | |
Длина пружины в свободном состоянии |
Введите или измерьте значение длины пружины в свободном состоянии. Прим.: Данный параметр доступен только в случае, если в выпадающем меню "Входные значения" выбрано L
0
, t
Общая длина зацепа |
Сумма длин зацепов o 1 и o 2 . Если выбрать одинаковый тип зацепа для обоих концов пружины, их длина будет равной (o 1 = o 2 ) |
Количество рабочих витков |
Задайте количество рабочих витков пружины. |
Шаг навивки |
Укажите шаг витка. Прим.: Поле редактирования включается, если выбрать "Без предварительной нагрузки" в раскрывающемся меню "Предварительное натяжение" вкладки "Расчет".
Нажмите |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
