Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение (ESKD)"
панель "Обозначения"
"Текстура для неуказанных поверхностей"
| ГОСТ 2.309-73 (изм. 3) | Стандарт ГОСТ, обновленный в 1973 году. |
| ГОСТ 2.309-73 | Стандарт ГОСТ, обновленный в 1973 году. |
| Без указания метода обработки | Базовое обозначение шероховатости поверхности. Тип шероховатости поверхности не обозначается специально. |
| Обязательно удаление слоя материала | Согласно требованиям, при создании шероховатости поверхности для данной детали обязательно удаление слоя материала. |
| Без удаления слоя материала | Создание шероховатости поверхности для данной детали осуществляется без удаления слоя материала. |
| Добавить полку | Добавляет полку к обозначению. |
| Для неуказанных поверхностей | Эта кнопка относится к общей шероховатости поверхности. |
| По замкнутой линии | Добавляет к обозначению шероховатости значок "По замкнутой линии", диаметр указывается на выноске. |
| Способ обработки поверхности | Определяет соответствующий способ обработки поверхности. Введите текст или выберите в контекстном меню параметры. Это поле активно только при нажатии кнопки "Поверхность, образованная только удалением слоя материала". |
| Значение шероховатости | Определяет высоту неровностей на поверхности. Введите текст или выберите в контекстном меню параметры. |
| Направление неровностей | Определяет тип шероховатости поверхности, оставляемой режущим инструментом. |
Добавить строку
Вставить новую строку для ввода значения шероховатости. |
Удалить строку
Удалить строку с информацией о значении шероховатости. |
