Анализ усадки в проекте пресс-формы
Для определения необходимых размеров матриц пресс-формы можно несколько раз выполнить анализ усадки.
При возникновении сомнений в правильности значения усадки для детали выполните анализ усадки. Этот анализ позволяет определить усадку в направлениях X, Y и Z по оценке программы. Это значение выражается в виде процента от заданных номинальных размеров. Анализ усадки также объясняет, каким образом процент усадки сравнивается с фактическими размерами матрицы пресс-формы.
Например, Inventor рассчитывает номинальные размеры детали как для ограничивающей рамки, содержащей исходные размеры детали. Эти размеры отображаются на вкладке Предложить в столбце Номинальные размеры (см. следующую таблицу). Если значения в столбце Допуск усадки не введены, поскольку пользователь не уверен в правильности выбора значения усадки, и выполняется анализ усадки, на вкладке Предложить отображаются следующие значения:
  Номинальные размеры Допуск на усадку Размеров матриц пресс-формы Расчетная усадка Расчетные размеры
X 81,29 мм 0 % 81,29 мм 0.94 % 80,52 мм
Y 50,52 мм 0 % 50,52 мм 1.19 % 49,92 мм
Z 25,40 мм 0 % 25,40 мм 0.41 % 25,30 мм
Значения Размеры матрицы пресс-формы рассчитываются на основе значения Номинальные размеры и процентного значения Допуск усадки и выражаются в миллиметрах. Поскольку допуск усадки не был указан, после анализа усадки значения Размеры матрицы пресс-формы не изменились. Однако после анализа детали приложение вернуло расчетный процент усадки, который отображается в столбце Расчетная усадка. Это значение показывает, на сколько процентов, по оценке приложения, произойдет усадка детали по каждому основному направлению, исходя из значения Номинальные размеры. Затем приложение отнимает процентное значение Расчетная усадка от значений Размеры матрицы пресс-форм для достижения значения Расчетные размеры, выраженного в миллиметрах. При подтверждении указанного допуска усадки эти значения используются в качестве размеров готовой детали. Если расчетные значения находятся вне допустимого значения Номинальные размеры, следует изменить значение Допуск усадки. Затем выполните анализ усадки повторно. При выполнении нового анализа значение Расчетная усадка можно использовать в качестве значения Допуск усадки.
Для перехода к результатам следующего анализа усадки нажмите кнопку ОК на вкладке Сводка, пока на ней отображаются значения, представленные в примере таблицы. Значения столбца Расчетная усадка отображаются среди значений Процент усадки на вкладке Установить. При возврате к анализу усадки с вкладки Предложить таблица будет отображаться следующим образом:
X 81,29 мм 0.94 % 82,06 мм 1.08 % 81,17 мм
Y 50,52 мм 1.19 % 51,12 мм 0.78 % 50,72 мм
Z 25,40 мм 0.41 % 25,50 мм 0.43 % 25,40 мм
Для данной итерации значение Расчетные размеры конечного продукта ближе к значению Номинальные размеры. Эти значения могут соответствовать рамкам требуемых критических размеров. Если это действительно так, значит, необходимые размеры матриц пресс-формы определены. Если значение Расчетные размеры по-прежнему недопустимо, нажмите кнопку ОК и повторите процесс до установки допустимого значения Расчетные размеры.
